Alt 17.04.2008, 01:14   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Dirk!
Wolltest Du Sagen,das deine beiden Wischer nicht nicht in die Ruhestellung Stehen,oder ist es nur einer.Wenn nur der Rechte im Sichtfeld steht,meine ich,das die Buchse der Wischerachse fertig ist(Zu viel Spiel zwischen Achse und Buchse.Wenn die Wischerblaetter ueber die Frontscheibe wischen,ragt dann der Linke Wischer ueber die A-Saeule,oder bleibt er noch auf dem Glas?Wenn der Mechanismus nicht Verschlissen ist,kannst Du die Wischerachsen neu Justieren direkt am Wischermotor.An der Wischermotorachse sitzt ein kleiner Hebel,(10mm Schluessel).Abnehmen,Wischermotor starten,laufen lassen bis in Ruhestellung,Wischerarme auch in Ruhestellung schieben,und den Hebel wieder Festschrauben.Wenn verschraubt,noch mal Probieren,ob nun die Wischer von Ruhestellung bis Kurz vor A-Stolpe Wischen.evtl.nochmal Nachjustieren.Wenn Du nur die Arme auf den Achsen Loest,und damit Einstellen willst,kann es naemlich sein,das die Wischer,bevor sie in Ruhestellung gehen,bis unter die Haube wischen,und auf der anderen Seite nicht bis kurz vor die A-Saeule Wischen.Die Festgelegten Drehpunkte des Motors muessen mit den Wischern Uebereinstimmen
M.F.G. Dansker
Handschuhfach einstellen Bo74 BMW 7er, Modell E38 12 13.11.2007 19:01
Schiebedach Einstellen ? Kajo BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2007 20:56
Elektrik: Scheinwerfer einstellen LikeBMW BMW 7er, Modell E38 3 28.03.2005 19:33
Scheinwerfer einstellen?!? ferri BMW 7er, Modell E32 1 05.08.2003 22:32
foto einstellen? robby1 BMW 7er, Modell E38 0 27.06.2003 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
