01.05.2008, 13:50
#21
Der Elegante Cruiser
Fahrzeug: Mercedes w210
hallo leute leider ist das porblem heute auch bei mir aufgetaucht ...und kann es nicht verstehn warum?
meine frage ..kann es auch an eine sichrung sein....?
weisst das jemand wäre echt nett...
notfals müsste ich diese fehler aulesen lassen ...
wie teuer ist denn sowas
a..d
01.05.2008, 14:14
#22
5 Meter purer Schönheit
a..d
Servus,
eine Sicherung fällt aus, meist kommt der Fehler, wenn Du Deinen, oder den Beifahrersitz verstellst, oder vielleicht darunter mit dem Staubsauger gewesen bist.Wenn bei Dir nix davon zutrifft, dann wird es schwierig, Gurtstraffer, Sitzmatte, oder Schleifring.
Fehlerauslesen kostet bei uns 40€.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
01.05.2008, 14:49
#23
Zitat von Straubinger
Servus,
Gruss Straubinger
hi danke für dein antwort...also verstelle öfters beide sitze...und staubsauge öfters aber ....wo liegt dann der fehler wenn ne kabel ab ist ?
fehler lesen und löschen ist das im preis imbegriffen?
01.05.2008, 16:39
#24
Fahrzeug: E38-728i cosmosschwarz (12.96) + E38-735iL Orientblau (12.97)
hi...
ich hatte dir ja schonmal angeboten das du mal nach chemnitz kommst und wir ne fehlerauslese machen mit fehlerloeschen... aber hast dich ja nicht mehr gemeldet.
und der thread beschreibt das problem ja eigentlich schon ganz gut... also einfach mal die stecker unterm sitz ueberpruefen, fehler loeschen lassen und gut ist...
und wenns dann immer noch nicht weg ist muss was gebaut werden.... was auch nochmal was kostet...
40 euro sind noch kein geld beim 7er... wirste dich wohl dran gewoehnen muessen....
(weil du gefragt hast ob das fehlerloeschen mit inbegriffen ist...)
lg,
bowuesser81
01.05.2008, 16:51
#25
Fehler auslesen und löschen sind eigentlich ein Arbeitsgang, ich habe dieses Problem mit löten in den Griff bekommen (Werkstatt 25€) unter beiden Sitzen die Stecker lösen und Kabel zusammen löten, wenn Du dies selbst machst vergiss ned die Batterie abzuklemmen und nach Deiner arbeit erst zum auslesen und löschen fahren, sonst fährst Du zweimal und zahlt zweimal.
Gruss Straubinger
02.05.2008, 11:05
#26
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Hab nun auch eine dauernd leuchtende Airbag Leuchte.
Hab den Fehler ausgelesen und bekommen die Meldung:
Gurt Schalter Fahrerseite und Zündkreis Gurtstrammer Fahrerseite
Mit löten habe ich keine Probleme, aber wo soll ich anfangen?
Kann mir jemand helfen?
Steffen
02.05.2008, 18:03
#27
Steffen
Servus Steffen,
lies Dir mal meinen Beitrag über Deinen an und dort steht wo Du anfangen kannst, hab ich bzw. meine Werkstatt auch gemacht, wenn der Fehler nach dem zusammen löten (Fehler löschen ned vergessen)wieder auftauchen, dann beginnt die Fehlersuche, aber meist liegt es an den Kabelverbindungen unter beiden Vordersitzen.
Gruss Straubinger
02.05.2008, 19:32
#28
V8 Fan
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Habe in meinem 7'er dasselbe Problem, allerdings nur immer dann, wenn der Beifahrer einsteigt und der Motor bereits läuft, bzw. die Zündung an ist. Das Auslesen des Fehlerspeichers ergibt immer Gurtstraffer Beifahrerseite. Habe mich mittlerweile dran gewöhnt öfter mal den Fehler zu löschen. Wenn die Verkabelung unter dem Sitz möglicherweise das Problem ist werde ich das mal prüfen.
Mike
7'er was sonst ???
03.05.2008, 17:08
#29
Hi... @all
habe mich heute mal mit aashiq_deewana in chemnitz getroffen um mal ne diagnose zu machen... airbaglampe war an.
hab dann mit dis ausgelesen und allerhand fehler gefunden... zuvor sagte mir das dis aber das nur eine spannung von 12volt auf der batterie ist...
hab meinen 7er gerade nicht vor ort.. aber kann mir jemand sagen wieviel spannung normalerweise anliegt wenn nur die zuendung an ist???
weil ich denke das das problem bei ihm eher an einer alten batterie liegt und so manche steuergeraete einfach streiken...?!
(... hatte auch das problem mit ner tiefentladenen batterie... da hatte ich sogar nen manipulationspunkt drin der mich ziemlich ins schwitzen gebracht hat... ;-)
nach dem batterietausch war er dann weg... und ich erleichtert... ;-))
hab dann fehlergeloescht und die airbaglampe war dann wieder aus bei ihm... ;-)
... also... kleine ursache grosse wirkung... ;-)
lg an alle.... ;-)
bowuesser81
03.05.2008, 19:16
#30
hallo andy wollte dir nochmals danken !!!
war echt nett von dir.
Ja bin mal gespannt wegen der batterie ...vieleicht weisst das auch jemanden aus dem forum ..wegen der spannung etc...
A.d.
