Alt 11.05.2008, 13:29   #14
dukemm
plötzlich -Diesel
Benutzerbild von dukemm
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
Zitat von Gigazwerg Beitrag anzeigen
Jo dukemm,
Meß doch mal den "Ruhestrom" Zustand... ich geh jetzt mal davon aus, das du auch die Batterie im Kofferraum rechts hast...Schließ da mal ein Voltmeter an,verriegel das Schloss bei offenem Kofferraumdeckel,so das die Beleuchtung aus ist und schließ den "Dicken" ab, nach 16 Min. geht er in den "Schlaf-Modus" achte mal auf die Spannung,wenn die da unter 12 Volt sackt,dann ist erst mal laden angesagt,wenn das auf Dauer nichts hilft, ---) einmal neue Batterie!
Ob das dann deine Lösung des Problems mit den Spiegeln ist,siehst du ja nach dem laden der Batterie,den da sollte ja das ganze wieder eine Zeit gehen...weil es ging ja 3 Monate einwandfrei...teste das einfach mal... ;-)
Greetz
Giga
Hi Gigazwerg,
werde die Sache mal in ANgriff nehmen. Das magische AUge der Batterie zeigt zwar grün, aber ich denke nach 7 Jahren könnte die schon mal platt sein.
Wundert mich nur , das diverse hier im Forum Probs mit der Anklappfunktion haben. Wäre sicherlich Zufall, wenn alle ein marode Batterie haben.
Werde berichten.
Gruß dukemm
dukemm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Highline nachrüsten, wer hat Erfahrung damit? the_bob BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2013 21:30
Felgen/Reifen: Winterreifen Conti oder Dunlop wer hat Erfahrungen damit Ollip BMW 7er, Modell E38 84 12.11.2007 13:29
Fahrwerk: Wer hat alles Probleme mit seiner Niveauregulierung? Matse BMW 7er, Modell E38 7 06.08.2007 10:09
Elektrik: Spiegel rechts klappt nicht mehr ein! Wer hat Erfahrungen damit? 7x7 BMW 7er, Modell E38 0 17.03.2006 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
