26.03.2003, 15:34
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 740 i aus Bj. 1992
Tieferlegungssatz von K.A.W.- bitte um Erfahrungen!
Hi ale!
Habe vor, einen Tieferlegungssatz von K.A.W. zu kaufen. Rote Feder/gelbe Konis. Bitte um Eure Erfahrungen bezüglich Optik mit -50mm an der VA und -35 an der HA (zu tief-zu hoch?) . Wie sind die Komforteigenschaften (zu hart?)
Grüße aus Augsburg
Alex
26.03.2003, 17:16
Was ist los?
Hat keiner K.A.W. Tieferlegung an Bord?
26.03.2003, 20:17
LOW4LYF
Doch ich!!!!!!!!
Jedoch 75/35 an meinem 6 Zylinder in Verbindung mit Koni Gelb.........was soll ich sagen?? SPITZE!!!!!
26.03.2003, 21:04
seven till heaven
Bin auch sehr zufrieden mit den roten KAW Federn mit Koni gelb, bei mir kam ca. 60/40 raus und er liegt gut so auf der Strasse
greetz
Björn
27.03.2003, 00:33
Fahrzeug: 740ia E38 bj.97
@ Alex
Ich hab auch KAW vo. 55mm u. hi. 35mm mit Koni gelb und vo. noch 2 cm gepresst, bin sehr zufrieden.
mehr Bilder auf meiner Homepage
@ raffael@735i
vo. 75mm ???? wie lange hast du das Fahrwerk ?
Ich hab mir das KAW geholt weil ein bekanter das in seinem 730 drin hat und der ist richtig tief vo. auch 75mm, als ich mir meins bestellen wollte meinten die bei KAW es gibt kein 75er für den e32 ??? also hab ich gedacht es wird einfach als 55er angegeben und kommt aber 75 runter  wahr aber net so also musste das ding noch gepresst werden, unten mal ein bild von dem 730er
27.03.2003, 09:12
LOW4LYF
Ich hab das Fahrwerk schon 3 Jahre.
War eine Sonderanfertigung Fa. KAW & RTS Carstyling
27.03.2003, 15:51
Danke an alle!
Habe heute bei K.A.W. bestellt.
Alex
27.03.2003, 16:28
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
bor scheiße schaut schon geil aus wenn der e32 seine Heck so in den Himmel stellt
was kostet denn der Spaß?
27.03.2003, 16:35
† Februar 2011
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Gude @Schrauber730i
Wenn Du hinten Niveauregulierung hast und die auch nicht verlieren möchtest, heisst es nur Federn und eventuell Stossdämpfer vorne Tauschen. Das kannste alles schon für um die 100.- Euro machen.
Legste Deinen 7er allerdings mehr wie 30mm tiefer, so empfehle ich Dir auf jedenfall die Dämpfer gegen kürzere mit zuwechseln. Käme dann je nach Hersteller nochmal was dazu.
BUDDY
----------- www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
 Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
27.03.2003, 16:39
also wenn ich da was mache dann nicht an der Hinterachse (habe kein nivea..) sondern nur vorne so richtig tief... das ist das was mir gefällt, ist doch verständlich oder net?
wie tief kann mann dann gehen wenn man nur etwas an der VA macht??
