19.05.2008, 11:48
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Ja, denk ich mir.
Kann mir jemand einige meine Symptome bestätigen?
Oder Airbag und/oder ABS Lämpchen nix mit der Bat zu tun?
19.05.2008, 12:34
Fahrzeug: suche e39 M54
Ferndiagnose via Glaskugel
Zitat von Dr. Fön
...oder Airbag und/oder ABS Lämpchen nix mit der Bat zu tun?
Warum fährst du nicht zum freundlich und läßt deine Fehler auslesen.
Kostet nicht viel und da steht dann auch drinne, ob Bordspannungsfehler vorliegen.
Auch weißt du dann auch gleich was mit den anderen Komonenten los ist.
Aber sich hier hinsetzen, irgentwas zusammentippern und auf die Erleuchtung warten kann es nicht sein
19.05.2008, 12:35
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
da kannst du auch fragen:
"welche Symptome hat ein leerer Tank"
Eine defekte Batterie erreicht ihre Sollspannung nicht, oder kann diese über einen längeren Zeitraum nicht halten.
Folge: Die einzelnen elektronischen Systeme versagen nacheinander, je nach Abhängigkeit und Toleranzschwellen, den Dienst.
Da aber eine defekte Batterie nicht die einzige Ausfallursache sein muss, aber die Batteriespannung relativ einfach zu messen ist (unter Last ist das auch möglich) sollte es doch einfach sein, diese Fehlerquelle zu beurteilen.
Wenn sie nicht mehr tut, musst du dat Ding austauschen. Dabei ist es wurscht, ob scheinbar deine Erkennungsmatte, deine Lambdas, oder sonst ein Sensörchen Alarm ruft.
Wenn sie aber tut, dann geht die systematische Suche nach anderen Fehlerquellen los - und das ist aufwändig und schwer. Das schafft nicht mal der  . Zumindest habe ich noch keinen kennen gelernt, der das schafft.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
19.05.2008, 12:40
Fahrzeug: BMW E36 325iC, BMW X3 xDrive30d, Porsche Panamera 4s e-hybrid sport turismo, Porsche 997-2 Carrera 2s Cabrio
Wenn Du meinst,
dass die Boardspannung zu niedrig ist, dann schalte Dir doch einfach die verborgenen Funktionen Deines Boardcomputers frei und beobachte, wie sich die Boardspannung verhält.
Gruss,
Der Doc.
19.05.2008, 12:57
Wenn Du eine originale BMW-Batterie, z.B. im Kofferraum hast, kannst Du den
Ladezustand an den Farbcodes/-punkten auf der Batterie erkennen.
19.05.2008, 13:00
Gruss,
Der Doc.
Stimmt, auf das hätt ich ja wirklich auch selber kommen können.
Nach einigen Reparaturen am Motor hab ich die Fehler beim Freundlichen löschen lassen und die waren weg, bis ich grade vom Hof gefahren bin.
Da kam ABS, DSC wieder.
Später Motorwarnlampe
Später Airbag (war vorher nicht)
Hätte mich eben interessiert, ob jemand die gleiche Erfahrung gemacht hat.
19.05.2008, 13:04
Ich hab ja zwei Batterien. Die obere, kleiner is die, die in Frage kommen würde, oder?
19.05.2008, 14:18
Immer das Gleiche
Jiep.
Warum hörst du denn nicht
Also, mach das hier: Freischalten der erweiterten Check-Control-Anzeigen
Schau im CCM unter Test#9 nach.
Werte hier abgeben bei: - Schlüssel auf Stufe 2: ___Volt
- beim Anlassen: ___Volt
- im Stand (Leerlauf): ___Volt (ohne auf´s Gas zu treten, da dann die Startautomatik aus geht)
- die Roten Kabel an der Dicken Batterie aus dem Trennrelais ziehen: ___Volt
(gut Isoliert ablegen)
Dann den dicken ausmachen, Schlüssel ziehen und dann erst die roten Kabel wieder anstecken.
Hattest du nicht schon im Winter Probleme und warst bei der Diskusion "Batteriefrage" dabei
19.05.2008, 14:33
Danke Rubin!
An die Diskussion könnt ich mich zumindest nicht erinnern. Von November weg bin ich auch M3 gefahren. Also fielen da keine Probleme mit dem V12 an.
@TomS: Danke auch dir für deine Antwort!
19.05.2008, 14:26
Hoher Priester
Ja, hab ich auch ab und an. nach einer weile sind die lampen aber wieder aus.
Ich vermute auch das die Batt schuld ist. Ist erst seitdem ich eine neue drin habe -no name- obwohl ich ausdrücklich ne Banner wollte.
Hybrid-Darstellung
