19.05.2008, 20:03
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Welcher Unterschied??
Hi Leute....
Seit kurzem verstärkt sich in mir immer mehr die Absicht meinem V8 vielleicht noch nen großen Bruder zu besorgen,Namens V12
Ja,so richtig durch gerungen habe ich mich noch nicht aber es überwiegt schon Richtung "ja"
Wie auch immer,habe nun immer mal geschaut wo einer rum steht,dabei viel mir auf das es fuffis gibt die diese normale Schürze haben,also ohne V8/12 Ecken. Gibt es da unterschiede oder ist das einfach nur nen Umbau von deren Besitzer??
PS: wenn ich mich dann durch gerungen habe einen zu holen,dann will ich einen dem ich noch das Leben retten kann.Also einen zum wieder herrichten.
Gruß Rico
19.05.2008, 20:11
der weiße Riese
das sind die "Fuffis" vor Facelift, also bis ca. Mitte 1991!
Danach gab es dann die "Spoilerecken".
12Zylinder
P.S. viel Spaß und Erfolg bei der Suche!
19.05.2008, 20:15
12Zylinder
Aber sonst ist alles wie mans kennt??? technisch. bis die kleinigkeiten beim Aschenbecher ec.
Danke und gruß Rico
19.05.2008, 20:18
der weiße Riese
Im Großen und Ganzen Ja!!!!
Bis auf die vielen Kleinigkeiten im Rahmen des Facelift:
http://www.7-forum.com/forum/5/e32-facelift-79443.html
12Zylinder
20.05.2008, 12:33
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
die "Spoilerecken" sind eigentlich Lufteinlässe für die 4-Kolben-Bremse.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
20.05.2008, 13:13
abnehmendes
Pit
Richtig und die Bremse kam meines Wissens 1/90!
Die Stoßstange ab 7/90!
Gruß DD
20.05.2008, 16:58
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Gruß DD
Richtig, weil mein 01/91er hat sowohl die Bremse als auch die Ecken.
24.05.2008, 05:07
Pit
wieso hat dann meiner nicht solch Bremsen?? Aber die Ecken...
24.05.2008, 05:13
weil die Bremsen nur an der 750 kamen, aber die Ecken hat jeder 740 auch.
Diese Bremsen sind eh nur in der Deutschlandausfuehrung des 750 verbaut worden.
