			27.05.2008, 16:12
Fahrzeug: e38 730 bj 11/94
				reifen
		hallo. e38 730i. 235\40\18 auf 8,5x18. geht das? danke euch
			27.05.2008, 16:14
			 abnehmendes
				re:
		Geht ja (kommt auf die ET der Felge an) aber wir schlecht aussehen!
Da die Reifen zu Flach sind für den e38!
Mfg DD
			27.05.2008, 16:17
Fahrzeug: BMW E38-730d (06.01)
das geht auf jeden Fall. Ich würde dir jedoch raten, die Reifen ein bischen größer zu nehmen. Habe die selbe Felgengröße und 240/40ZR18 Reifen drauf. Ist echt gut. Hab davor 250/50ZR18 Reifen drauf gehabt, die haben aber wegen dem Federbein nicht reingepasst. Musst dann halt Platten benutzen oder so.
Bumer730
			27.05.2008, 16:27
			 abnehmendes
		Die 255 müsstest Du auch als 45er Flankenhöhe Fahren 245/45 oder 245/40 geht auch 235/50 wäre richtig!
Gruß DD
			27.05.2008, 17:29
		danke euch.
			27.05.2008, 22:59
			 7er-Fahrer
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 4.4 (03/00) & BMW Z3 2.2i (03/01)
		Laut Betriebsanleitung: 235/50 18.
			27.05.2008, 23:18
			 abnehmendes
Gruß DD
Hatte Ich geschrieben @ larson4711 aber das nur auf einer 8J Felge laut BA und in Verbindung mit einem 255/45 18 hinten auf einer 9Jfelge wenn Du schon die BA zitierst wäre diese Info auch angebracht.
Wenn dann musst Du schon alles erwähnen!
Gruß DD
			28.05.2008, 12:17
		es sind vorne und hinten 8,5x18. also 235\50\18 könnte ich vorne und hinten fahren? mfg
			28.05.2008, 12:24
Fahrzeug: BMW e38 740d 11/99
 jo hat ich bei mein m pararell speiche vorn auch vom werk
				Strasse nass Fuß vom Gas Strasse trocken drauf den Socken.
			28.05.2008, 12:25
		[quote=bumer730;914247]Hi,
Bumer730
is dat nen schreib fehler bestimmt wa denn ich kenne diese größe nicht
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		 Reifen
	ab1966 |
	Suche... |
	2 |
	09.04.2006 23:02 |
