28.05.2008, 18:01
Also die Cinchanschlüsse bekommst du mit einem High-Low Adapter! Schaue mal unter Tipps & Tricks dort ist das Beschrieben!
gruss kj.
28.05.2008, 18:02
wird die direkt am radio angeschlossen und kann ich meine dsp behalten
28.05.2008, 19:11
Jedem das Seine
hi
frag mal forumler Rubin,
28.05.2008, 19:13
danke für dein tip
28.05.2008, 19:16
Jedem das Seine
evtl kommste hier , http://www.7-forum.com/forum/4/dvb-t...-cd-94045.html
schon etwas weiter, aber ohne modul klappts nicht oder du verzichtest auf den cd wechsler
29.05.2008, 08:44
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
oder benutze einfach mal die suche mit den wörtern subwoofer oder endstufe da wirst du tage lang zu lesen finden!
e38
29.05.2008, 10:30
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Zitat von prstigecars
Möchte mir eine Anlage bauen lassen mit 1x Ground Zero GPZW 15 (10000 W) Subwoofern in eine Bandpasskiste und 1 x Digital Designs DD Z1a 1-Kanal Endstufe 1x8200 Watt rms .
- Welche Boxen kann ich für die Türen nehmen....
Hat dein Woofer 10.000 Watt? Wahnsinn
Dir ist klar, dass wenn du den Ground Zero im richtig berechneten BP einbaust eigentlich keinen Kofferraum mehr hast?
Über die Stromversorgung für 8.200W rms hast du dir Gedanken gemacht?
Kann mir nicht vorstellen, dass die ganze Sache danach gut klingen soll/wird (zumal BMW DSP mit HighLow Adapter benutzt wird). Für den Zweck wären mir deine Sachen etwas zu teuer.
Zum HighLow Adapter: einen von Audison besorgen (Abzweig dafür an den 13er "Woofer" in der Hutablage nehmen)
Frontsystem richtig verbessern wird nicht leicht werden bzw. sehr großer Aufwand.
Mach erst mal deinen Kofferraum und höre ob es für dich ausreicht.
Steffen
29.05.2008, 10:38
Hoher Priester
Steffen
Hört sich für mich nach einer Schnapsidee an.
Ich hatte 2x30 im Bandpass, die passen GERADE so rein. Ein 40er in korrekter Kiste dürfte wie gesagt den gesamten Kofferraum benötigen. Und vorne kommt nur 1/10 davon an.
Stromversorgung wurde angesprochen-sag ich mal nix zu.
Wärmeabfuhr ist soweit klar? ich mußte diverse Lüfter einbauen um meine Hifonics mit lächerlichen 2000W RMS soweit runterzukühlen das die sich nicht selbst abschaltet.
Ok, nun haste ein tollen Bass aber der Klang innen ist mies. Noch dazu mit billigen Hi/Low adaptern arbeiten. Bau das Radio um oder ein anderes rein dazu noch anständige Innenboxen mit neuen Kabeln sonst wirste nicht glücklich bzw. ist das alles nur ne bastelei.
btw: das Du den orginalen CD Player auch dann entsorgen must ist Dir schon klar?
29.05.2008, 10:49
HighEnd Transporter
das mit dem subwoofer machst du "wirklich richtig so", würde ich auch so machen, denn wenn es "richtig gemacht" wird (die sache mit DEINEM subwoofer+DEINER/DIESER endstufe) wovon ich aber keinesfalls ausgehe  , werden einem die ohren so zugeblasen, so dass man den FULL BULLSHIT "klang" (eher geräusch) des Original-"akustik-gedöns) nicht mehr war nimmt.
also immer "weiter so" ...
ach ja, bitte beantworte doch mal, wo du die 680A für nur den amp hernimmst, bzw. was wird alles verbaut, um überhaupt einen 8200VA amp korrekt anzutreiben, für alles denke ich mal sind dann schon mal 800 Ampere fällig  .
sicher ist das alles machbar, jedoch glaube ich kaum, und einge andere hier bestimmt ebenso, dass DU zu dem gar nicht fähig bist, denn die ganze konstelation High-Low und der andere sinnlosKram passt nicht zusammen und weisst sehr auf fachl. inkompetenz hin.
das liesst sich eher nach massig popcorn ....
gruss
