04.06.2008, 14:44
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Zitat von Video-Man
Ich habe auch mit einen damaligen potentiellen Käufer des Wagens telefoniert. Der Motor lief nach seine Aussage sehr gut. Kein klackern zu hören, sagte er. Er hat ihn damals blos nicht gekauft, weil die den Getriebefehler nicht gefunden haben.
Das ist eben nun etwa 2 Jahre her. Seit damals wurde der Wagen nur noch 1000 KM bewegt.
Bis dann
Video-Man
Servus nochmal!
Ich hoffe, der Wagen wurde sachgemäss "entmottet" nach so langer Standzeit bzw. nicht mehrmals zwischendurch mit dem alternden Öl betrieben?! Wann ist er denn das letzte mal gelaufen bevor du ihn gekauft hast, falls man das noch sagen kann? War es schon länger her?
Also, VOR DEM ERSTEN STARTVERSUCH hätte dann mind. Motoröl und Kühlwasser erneuert werden müssen! Anschliessend darf dann nicht gleich gestartet werden, sondern es wird erstmal entweder die Wegfahrsperre im BC codiert (falls vorhanden) oder alternativ das Benzinpumpen-Relais gezogen und dann "georgelt" bis sich Öldruck aufgebaut hat, ohne dass er anspringt.
Sämtliche Lager sind da ja erstmal ohne Schmierung bei den ersten Anlasserumdrehungen; wenn da der Motor bereits anspringt und eine zusätzliche Lagerbelastung auftritt, sind Schäden vorprogrammiert bzw. diese lassen sich nicht ausschliessen.. Im Motor sind ja noch etwas mehr Teile und weitere Lager verbaut.. z.B. Pleuellager, etc.. Würde jetzt nicht mehr unbedingt "nur" auf die Nockenwelle tippen, nach der Beschreibung..
Gleiche meine "minimal-Soll-Liste" mal mit der "Ist-Liste" der gemachten Schritte ab, evtl. kannst du dir eine Antwort danach schon selbst geben..
Nochmal alles Gute, bin gespannt, wie es weitergeht.
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Geändert von Maxl (04.06.2008 um 14:54 Uhr).
04.06.2008, 18:28
Fahrzeug: E32-730iA (06/1991)
da hatte ich leider keinen Einfluss darauf. Es war nicht so dass der Wagen nur gestanden ist, sondern er wurde immer wieder mal für Probefahrten bewegt. Und da habe ich leider keinerlei Ahnung wie diese Leute den kalten Motor behandelt haben.
Ich lebst fahre ihn immer erst warm, bevor ich ihn in höheren Drehzahlen bewege. Pfleglich halt, wie das so sein muss!!
Ich selber hab eben nun nach dem Ventile einstellen den Eindruck, dass es schon wesentlich leiser geworden ist. Was ich schon gehört habe soll das eine Wissenschaft für sich sein einen M30 R6 einzustellen. Werde beim nächsten mal mal den Öleinfülldeckel abnehmen um zu hören ob das klackern dann lauter wird.
Zu der Therie : Pleullager
Wenn es die Pleullager wären, dann müsste die Lautstärke ja gleich geblieben sein. Müsste man da nicht auch ein leicht metallernes Mahlen hören, wenn es die Pleullager sind? Son ein Reiben von Metall auf Metall? Vor allem bei höheren Drehzahlen?
Bis dann
Video-Man
04.06.2008, 19:22
Fahrzeug: BMW 730 E38
wenn Du einen lagerschaden(egal, ob haupt-oder Pleuellager) hast, wird das Klackern (eigentlich müsste es ein eher ein Klopfen sein) bei warmem Motor lauter. deiner schilderung nach würde ich auf eingelaufene Nockenelle tippen oder schlecht eingestellte Ventile. kontrolliere nochmal die Nockenwelle. wenn die nur ein bißchen eingelaufen ist, bekommst Du das Klackern nicht weg. kontrolliere auch mal die Hohlschrauben vom Ölrohr und das Ölrohr selbst, ob alle Ölborungen frei sind und die Kipphebel. da musst Du genau nach der kleinsten Kleinigkeit schauen (Haarrisse, etc.)
04.06.2008, 23:04
Hallo Viedio-Man!
Wenn Du beim Ventile Einstellen dabei warst,Dann kannst Du sicherlich auch sagen,wo hat der Mechaniker das ventilspiel Gemessen?Hat er zwischen Nockenwelle und Kipphebel,oder zwischen Kipphebel und Ventilschaft Das Fuehlerblatt Geschoben?Waehre Interessant zu Wissen.
M.F.G. Dansker
07.06.2008, 06:17
da bin ich echt überfragt. So der Mechaniker bin ich nicht. Aber ich bin der Meinung, dass es zwischen Nockenwelle und Kipphebel gewesen ist.
Als dann am nächsten Morgen der Ventildeckel runter war, da war das Spiel teilweise so eng, dass die 030, nicht reingepasst hat.
Muss eigendlich das Hohlrohr zur Überprüfung entfernt werden (mit Pressluft durchblasen) oder reicht es, wenn man bei festem Sitz der beiden Scharauben es bei einer Sichtkontrolle belässt?
Bis dann
Video-Man
07.06.2008, 09:57
Bis dann
Video-Man
ventilspiel sollte grundsätzlich zwischen kipphebel und ventil gemessen werden. leider ist es da bei BMW etwas eng, daher machen sich einige "Fachleute"nicht die Arbeit und messen zwischen Nockenwelle und Kipphebel. Das Rohr würde ich ausbauen und prüfen, da kannst Du dann auch gleich die Schrauben richtig sichern
09.06.2008, 00:46
Hej Vidio-Man!
Vielleicht kannst Du auch diesen Tip Gebrauchen.Ich hatte vor einiger Zeit,
einen 735/E23 in der Werkstatt.Der Kunde Beklagte sich ueber ein "Klacker
Geraeusch".Ich war mir so sicher,das es die Nockenwelle sei.Es zeigte sich,
das es etwas ganz anderes war.Diese Ursache kommt wohl auch nicht so oft vor,was ich da Gesehen habe.Es war das Oelrohr.Es "hing etwas durch".Undzwar so viel,das die Kipphebel beim vollen Oeffnen der Ventile,das Oelrohr Beruehrten.Also,wenn es der Fall sein sollte,wo ich Ehrlich Gesagt
Zweifle,das Deine Nocke OK ist,dann Schau mal nach,ob es vielleicht auch an Deinem Motor das "Problem ist.
M.F.G. Dansker
15.08.2008, 15:22
Er klackert noch immer.....
Hallole,
habe nun innerhalb von 3 Monaten mittlerweile den 2. Ölwechsel gemacht. Das erste Öl (+ neuer Filter) war leider wohl viel zu dünn. (5W40). Auch die Öllampe ging beim morgendlichen Kaltstart erst sehr spät aus (10-12 Sec) mit der Meldung "öldruck Motor".
Habe nun nach ca. 800-1000 Km das Öl wieder raus gelassen und 15w40 Öl eingefüllt und einen neuen Ölfilter verbaut. Ich konnte laut der Farbe des alten Öl's und des Filters nicht glauben, dass das erst ca. 800 Km her war. Pechschwarz die Brühe. Sah aus wie 20000 KM. Beim aktuellen Ölwechsel habe ich die Ventile im Ölfiltergehäuse mit einem Schraubendreher eine paarmal bewegt. Seit dieser Aktion ist die Öllampe beim morgendlichen Kaltstart nach ca. 2-4 Sekunden aus und die Öldruckmeldung kommt nicht mehr.
Das Klackern ist aber immer noch da. Werde nun noch mal den Ventildeckel abnehmen und das Ölrohr prüfen. Eventuell ist es ja wirklich verzogen??!!??.
Was mich auch noch nervt. Seit ein VW-Mechaniker versucht hat meine Ventile einzustellen, hat er auch noch weniger Leistung.
Ist echt zum Heulen. Bei Fahrten auf der Autobahn (wenn er mal rollt) dann liegt er auch am Gas. Im Stadtverkehr tut er sich schwer. Er summt auch so komisch und hat weniger Leistung. Wenn ich dann vom Gas (Schubabschaltung funktioniert) gehe und den Wagen rollen lasse und dann wieder aufs Gas gehe dann summt der Motor. Nach einer weile auf dem Gas ebbt das Summen ab und er hat wieder mehr Leistung. Manchmal ist das Summen nach ca. 2-3 Sekunden weg, manchmal erst nach ca. 20-30 Sekunden. Dabei geht die Momentan-Verbrauchsanzeige und ca. 4-6 Liter/100 höher als ohne das Summen. Ich meine mit ganz wenig Gas geben läuft er super. Wenn er Summt dann eben nicht.
Was ist das??? Weiss da jemand was dazu?
Kann der Leistungsverlust bei falsch eingestellten Ventilen so grass bemerkbar sein, dass ich so ne Menge mehr Sprit brauche um den Wagen zu beschleunigen?
Ach ja.
Habe mittlerweile noch den Schlauch für die Kurbelgehäuseentlüftung (Dicker Schlauch vom Ventildeckel zum LMM), das kleine Verbindungsstück zum Unterdruckschlauch zur Ansaugbrücke und den Öleinfüllstutzendeckel getauscht.
Bis dann
Video-Man
15.08.2008, 15:39
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
Video-Man
Also wenn ein VW - Mechaniker "nur versucht" Ventile einzustellen dann kann das auch gewaltig schief gehen. Da könnte das Leistungsdefizit versteckt sein. (Nix gegen VW-Schrauber  )
Ein Summen hab ich bei mir auch schonmal vernommen, das kam von Leerlaufregelventil. Allerdings ist es im Innenraum und/ oder beim Fahren nicht hörbar. Hmmm...... da bin ich ja mal gespannt was das sein soll.
Geht das Summen mit der Drehzahl mit oder ist es immer gleich ??
Peter
16.08.2008, 12:41
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Also wenn das Ventilspiel zu stram oder zu locker eingestellt ist, kann es zur Leistungverlust kommen. Oelrohr hatte man gleich checken gegenfalls saubermachen und schrauben festziehen.
Hybrid-Darstellung
