Alt 16.06.2008, 17:07   #11
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Das ist auch so korrekt und wurde immer so verbaut.
Ich habe mir allerdings mal eine neue Gasdruckfeder rechts gekauft - war halt nicht teuer bei BMW und der Deckel geht etwas schneller hoch bzw. schließt etwas sanfter.
Nur bei Dir könnte das Problem auch an der Pumpe liegen - hört man die überhaupt?
Alt 17.06.2008, 15:13   #12
Phossi
Fahrzeug: 735i
Ja die Pumpe ist zu hören und ich hab auch Hydrauliköl aufgefüllt.
Wie gesagt, nach einem ca. 5cm "Lift durch Muskelkraft" schafft sie den Rest des Weges auch allein.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass für diese 5cm der rechte Dämpfer zuständig ist!
Phossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2008, 17:50   #13
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Phossi Beitrag anzeigen
...Und ich kann mir nicht vorstellen, dass für diese 5cm der rechte Dämpfer zuständig ist!
Wurde die HHK nachgerüstet und befinden sich an den Gummistopfen, wo der Deckel aufliegt "Stempel" drinn
Die mit dem Zusatzstempel heissen "Auswerfer" und drücken die Hecklappe, oder die Motorhaube hoch - je nach einbauort
Sind "Auswerfer" und keine "Dämpfer" verbaut, wird die AHK aus dem Softclose damit herausgehoben, damit sie nicht sofort wieder in das Schloß fällt.
Sind aber "Auswerfer" an der HHK verbaut, heben sie ungewollt den Deckel hoch und die HHK erkennt nicht, daß sie jetzt anheben darf...
Test: auf die Heckklappe beim öffnen drücken. Geht sie auf, wie sie soll, sind "Auswerfer" und keine "Dämpfer" verbaut, oder der Deckelschalter zum erkennen für das HHK-Modul gehört nachgestellt
Alt 17.06.2008, 17:57   #14
Bastl
Wie stellt man den denn nach?
Geändert von Bastl (17.06.2008 um 18:50 Uhr). Grund: Damit ein gewisser Herr Ruhe gibt :-D
Alt 17.06.2008, 19:48   #15
rubin-alt
Da sollten wir mal auf flokke0815 warten. Der weiß, wo der Neigungsgeber und der Deckelschalter sitzt (Erfahrung duch Einbau)
Alt 17.06.2008, 19:59   #16
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
der sitzt neben dem inneren griff in der heckklappe. da kann man aber nix nachstellen...
mfg Benni
ps: ausserdem schaltet das ding recht "ungenau" also feintuning geht da nicht
Alt 17.06.2008, 21:21   #17
flori0815
Hey Rubin,
welche Teile da drin sind ist egal.
Ich hab die Auswerfer von der manuellen Heckklappe drinnen gelassen und es funktioniert alles wie es soll.
Das Signal zum Öffnen kommt ja von den Mikroschaltern und dem Grundmodul.
Einen so geringen Neigungswinkel der durch die Auswerfer entsteht, den kennt der Neigungsschalter gar nicht.
Der Neigungsschalter sitzt in der Heckklappe hinter der Schließtaste.
Einfach die Abdeckung entfernen, die Schließtaste rausziehen und dahinter ist der mit 2 Schrauben befestigt.
Alt 18.06.2008, 11:26   #18
rubin-alt
Zitat von flokke0815 Beitrag anzeigen
Hey Rubin,
Dann warten wir mal auf das posting von @wolfgang. Sein Deckel wollte auch nicht trotz nachfüllen sofort anheben. Sondern erst beim nachhelfen, ging er auf, oder wenn der Deckel leicht runtergedrückt wurde.
Dann wurden die "Auswerfer" gegen "Dämpfer" getauscht und es geht
Alt 28.07.2008, 10:07   #19
mkdblau
Benutzerbild von mkdblau
Fahrzeug: 730 D (E38)
Frage Hydrauliköl unbedingt von BMW???
Hallo Forum,
kann ich zum Nachfüllen des Hydrauliköls meiner automatischen Heckklappe eventuell auch auf ein anderes Hydrauliköl (z.B. Stoßdämpferöl oder normales Hydrauliköl wie es bei jedem Indurtrieroboter verwedendet wird) zurückgreifen oder bin ich gezwungen das Zeug vom Freundlichen zu nehmen?
Wie ist der Ablaug beim Entlüften, nachdem ich das Öl eingefüllt habe.
Wird beim Entlüften erst die Ölnachfüllschraube geschlossen und dann die Kofferraumdeckel mehrmalig hoch und runter gefahren (erfolgt dann die Entlüftung über ein Ventil) oder erfolgt das Mehrmalige betätigen der Heckklappe mit offener Ölnachfüllschraube, so dass dieses erst am Ende wieder zugedreht wird?
Dank im Voraus für Eure Hilfe...
Gruß und knitterfreie Fahrt...
Mkdblau
mkdblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 10:17   #20
Bastl
Wie Du sicher schon lesen konntest, darf man nur das Öl vom Händler nehmen oder man nimmt das Shell-Öl (was das gleiche ist).
Das bekommt man auch bei Ebay günstig(er).
Entlüften geht so - das System entlüftet sich selber.
Hydrauliköl Nachfüllset eldorado-82 Suche... 2 17.10.2013 22:46
E65-Teile: Hydrauliköl Heckklappe shabba Suche... 1 28.04.2013 11:46
Hydrauliköl Heckklappe CLLIVE BMW 7er, Modell E65/E66 2 15.06.2011 19:07
Lenkung: Hydrauliköl Toni.pt BMW 7er, Modell E38 6 06.12.2010 15:23
Hydrauliköl ausgelaufen bmw diva BMW 7er, Modell E32 17 30.12.2009 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
