23.06.2008, 12:07
Gasbrenner
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Ölwechsel nach der Oilservice-Anzeige ???
ich habe nach dem Letzten Ölwechsel beide Service-Intervall Anzeigen resettet.
Ca. 13.000 km später begann die Anzeige "Inspection" & gelben und roten LED zu leuchten. Soweit so gut, das ist jetzt 5.000 km her und die Anzeige "Oilservice" leuchtet noch immer nicht.
Kommt die Anzeige "Oilservice" noch irgendwann dazu ? Ich fahre zwar nicht gerade viel Kurzstrecke, meist über 20 km, aber nach 18.000 km müßte doch langsam der Ölwechsel angezeigt werden.
Ich mache morgen den Ölwechsel sowieso, mich hätte aber mal interessiert,
wann die "Oilservice" Anzeige angehen müßte.
Grüße, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Mein 7er
23.06.2008, 12:22
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die SI registriert wie viele Kaltstarts Du machst, wie Du fährst usw.
Dann errechnet sie, wann der Ölwechsel Sinn macht.
Fährst Du immer brav und lange wirst Du wohl 20.000km mit einem Öl fahren, heizt Du immer mit kaltem Motor um die Ecken wirst Du eher nach 3.000km zum Wechsel gebeten.
Mach den Wechsel, wenn die SI es anzeigt oder es Dir (wg. anderer Reparaturen) passt.
Stelle nach dem Wechsel auf jeden Fall die Anzeige zurück, egal ob sie schon anzeigt oder nicht.
23.06.2008, 13:10
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@ FrankGo :
Rein den von BMW hinterlegten (sicher theoretischen) Maximalwerten werden's bei einem E32 nie mehr als 24000Km bis die grünen Lämpchen aus sind. Bei den E34'ern gibt es ein paar Varianten wo es auch mal bis zu 32200Km werden können. Aber keine Angst, auch ein sehr sorgsamer Fahrer wird diese Werte wohl kaum erreichen. Das sind eher Bezugswerte.
@ MTK730 :
Vielleicht hilft Dir dieser Thread weiter. Da gibt's nen PDF mit einer Erklärung wie die SIA Anzeige arbeitet.
23.06.2008, 13:44
_________________________
Inspection beinhalten den Ölservice.
Siehe Serviceheft : Fahrwerksbereich : Motoröl und Ölfilter wechseln
Somit bist Du jetzt 5000 km drüber
23.06.2008, 15:07
Gasbrenner
Hallo !
Sowas habe ich in der Bedienungsanleitung gelesen, aber genau das ist es was mir nicht klar war.
Wieso gibt es dann aber überhaupt noch eine eigenständige "Oilsevice" Anzeige, die Anzeige "Inspection" kam ja viel früher
Oder ist die Anzeige "Oilservice" nur für extreme Kurzstreckenheizer von Nutzen ?
Rüdiger
23.06.2008, 17:07
Zitat von MTK730
Hallo !
Rüdiger
Ich bin mir nicht 100% sicher aber:
Oilservice und Inspection wird im Wechsel angezeigt, so daß man quasi immer einen Oilservice machen muss und nur jedes 2. mal all das was bei Inspection im Serviceheft steht.
23.06.2008, 17:29
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
genau so ist es. was jeweils gemacht wird, steht in der b. anleitung.
gruß uwe
23.06.2008, 18:50
BMW Fahrer
@ Movie222:
Genau, das geht immer im Wechsel ....
Ölservice --> Insp I --> Ölservice --> Insp II --> Ölservice --> Insp I --> Ölservice --> Insp II --> .... na und so weiter ....
edit:
Mitten innerhalb dieses Intervalls kommt auch noch die Jahreskontrolle (ist so ein Uhrensymbol, leuchtet in Verbindung mit Inspektion). AFAIK wurde das aber später eingeführt .....
23.06.2008, 19:18
Gasbrenner
Zitat von EEk28
@ Movie222:
edit:
OK !
Also nach dem Ölwechsel beide "Zähler" resetten und dann dem Ölwechsel machen,
wenn eine der beiden Anzeigen angeht, richtig ?
Das Uhrensymbol für die Jahreskontrolle hat mein E32 Prod. 02/92 definitiv nicht, der letzte Reset ist länger als ein Jahr her, hätte also schon mal leuchten müssen.
Grüße, Rüdiger
23.06.2008, 20:29
BMW Fahrer
Also nach dem Ölwechsel beide "Zähler" resetten und dann dem Ölwechsel machen, wenn eine der beiden Anzeigen angeht, richtig ?
Das ist eine Variante.
Ich mach's immer so das bei Ölservice ... na wer hätt's gedacht  ... dieser gemacht wird und wenn InspI / InspII wird's halt da zurückgesetzt. Ist ja fix erledigt.
