09.07.2008, 22:08
750i powered by ROTTALER2
Ich nenne es immer " die kleine Konsole".
Sie war nur bei den VFL Modellen verbaut.
Es gab sie auch für die rechte Seite,dass war bei den Fahrzeugen die auch rechts gesteuert waren.
Schau mal hier die Nr. 16
http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-51_1135/
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (09.07.2008 um 22:28 Uhr).
09.07.2008, 22:11
Umsteiger
Fahrzeug: E38 750i individual 04/96, E34 530i V8 02/93
Also auf englisch kannst du es hier nachlesen: RealOEM.COM BMW E32 750i STORING PARTITION
Peter Becker war schneller und in deutsch
10.07.2008, 10:25
Gasbrenner
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Hallo Zebraflo !
Aus dem Bild kannst du sehen, wo ich den Schalter für die Autogasanlage verbaut habe, in dem Blindschalten links neben dem Autoradio.
Der Platz ist von hinten viel leichter zugängich, als die "kleine Konsole", wo ich den Schalter der Stromversorgung für meinen Navi-Ipaq verbaut habe.
Das war eine üble Fummelei !
Grüße,
Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Mein 7er
10.07.2008, 11:45
Zitat von MTK730
Hallo Zebraflo !
http://home.tiscali.de/minolta1a/BMW..._4/730_004.jpg
Grüße,
Rüdiger
Ja, das ist theorhetisch der beste Platz. Aber dort befindet sich bei mir bereits der Empänger für die Infrarot-Lenkradfernbedienung meines Blaupunkt-Autoradios. Hat die "kleine Konsole" bereits Aussparungen für Schalter oder wird Sie ohne verkauft?
10.07.2008, 11:55
Some say...
Die hat 2 Aussparungen für Schalter, ASC und EDC.
Dafür gibts dann die Standard-Kunststoff-Einsätze.
10.07.2008, 21:37
Was sind den Standard-Kunsstoff-Einsätze? Gibts die auch beim Freundlichen und werden damit die Löcher "gefüllt"?
10.07.2008, 21:41
der weiße Riese
Im Link von @peter becker wäre das die Nr. 17, welche sich Abdeckung nennt.
Die gibt´s beim Freundlichen - wie auch alle anderen Teile in dem Link von @peter becker (sofern noch lieferbar) - zu erwerben und man kann anschließend damit die Aussparungen füllen....
Löcher füllen hört sich irgendwie komisch an....
10.07.2008, 21:43
Genau so ist es,es sind kleine Plastikklipps,die genau in die Aussparungen
rein passen.
Viele Grüsse
Peter
