Alt 23.07.2008, 07:35   #1
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Standard Dvd
Hi
Habe folgendes Problem mit mein neu eingebautem DVD Payer.
Wen ich gas gebe überträgt sich das auf die Lautsprecher in form eines lautem summens.
Ich möchte noch dazu sagen das der DVD Player in der hinteren Armlehne eingebaut ist und die Kabel von der unteren mitte nach rechts und dan am unteren Kabelbaum entlang liegen bis zum Videomodul.
wäre um hilfe dankbar
Toni
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2008, 08:34   #2
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
ist das wirklich nur bei DVD oder bei jeder Musikquelle? Wenn es nur bei DVD ist, denke ich, dass die Kabel des Players zu nahe an den Stromleitungen des Fahrzeugs liegen; Da ist doch irgendwo auch das Hauptkabel der Batterie oder?! Versuch mal die Kabel etwas anders zu verlegen und prüfe ob das Geräusch weg geht. So kenne ich das von früher vom Endstufen einbau...
Wenn es doch bei jeder Musikquelle ist, dann ist ein Teil defekt. Ich meine es gab bei der Lichtmaschine extra ein "entstörer" oder so weiß nicht genau wie das Teil heisst.
Mr. Evil
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2008, 12:27   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
an der verlegung der kabel wird es sicherlich nicht liegen. das drehzahlabhängige summen überträgt die elektronik vom dvd-player/radio selbst, da auf der einspeisung zum gerät dieses summen übertragen wird.
sollte dieses summen nur aus dem "neuen" cd-player und aus keiner anderen audio quelle kommen, wirst du nicht um eine entstördrossel kommen. die bekommst du z.b. bei conrad oder anderen kompetenten elektronik shop`s. diese wird dann in die zuleitung(12v) des geräts eingeschleift.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2008, 21:55   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,hast Du + und - an die Batterie gehängt ??? Wenn ja dann häng das - Kabel nur an Maße nicht an die Batterie.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
