Alt 25.07.2008, 13:10   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
wahrscheinlich sind folgende Fehler bei dieser Beschreibung möglich, da der Motor offenbar nicht genügend Sprit bekommt, das macht sich bei hoher Leistung zuerst bemerkbar:
1.) Benzinfilter zu
2.) Benzindruckregler defekt
3.) Benzinpumpe altersschwach
4.) Unwahrscheinlich: Problem der Einspritzdüsen
Vorgehensweise:
1.) Filter erneuern. Wenn Problem gelöst = freuen
2.) Benzindruckregler erneuern (kann man auch messen, aber das messen kostet soviel wie ein neuer Regler (ca. 40 Euro), den Unterdruck-Schlauch zum Membrangehäuse auch erneuern, der ist meist vollkommen hinüber (ca. 5 Euro). Wenns dann wieder gaht ---> freuen
3.) Jetzt Förderdruck und Fördermenge messen lassen (bei Bosch), der Druck alleine REICHT NICHT! Stimmt einer der beiden Werte nicht, kann es eigentlich nur noch die Pumpe sein, da die anderen druckrelevanten Teile schon erneuert wurden.
Unabhängig davon müsstest Du bei nem älteren V8 machen:
1. Ventildeckeldichtung und die 22 Schraubendichtungen erneuern
2. Kurbelgehäuseentlüftungsmembran erneuern
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Keine Leistung?! BMW_Motorsport BMW 7er, Modell E38 4 19.05.2008 07:03
Motorraum: Keine Leistung Monzapilot BMW 7er, Modell E32 16 12.11.2006 16:35
Motorraum: KEINE lEISTUNG black 7er BMW 7er, Modell E32 8 19.09.2006 15:34
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
keine leistung Christian21 BMW 7er, allgemein 6 19.09.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
