01.08.2008, 16:47
#31
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Loch im Tank oder so
Also Problem ist u.a. dass a) die Tankuhren eine Abweichung haben und b) wenn man wirklich randvoll tankt sprich bis zum Einfüllstutzen ist es mehr als die vermerkte Angabe.
die ersten 740i 730i hatten glaube ich 85L und der V12 immer 95L - weiß nicht ob es da im Laufe der Bauzeit eine Anpassung nach oben gab (95L).
Gruß Philipp
01.08.2008, 16:49
#32
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Da gabs ja noch den Unterschied zwischen Niveau-Regulierung und ohne. Die ohne haben nen kleinen Tank.
01.08.2008, 17:39
#33
Hätt ich nen loch im tank und würd wie im moment unter 11 L verbrauchen behalt ich das loch
Ich hab ein normales fahrwerk und laut angabe 80L tankvolumen, passen wirklich 5L in den füllschlauch?
Die IL haben auch 95L oder? egal welchen motor.(hatte ich wo gelesen)
01.08.2008, 18:35
#34
Mr. Diesel
es gibt keinen 80L tank. nur 85 und 95. wenn du keine niveau hast, hast nen 85L tank. alle 7er mit niveau haben einen 95L tank. egal ob lang oder kurzversion
mfg Benni
01.08.2008, 19:44
#35
Fahrzeug: suche e39 M54
und hier die Antwort
Die Wegstrecke die zu erwarten gefahren werden können werden aufgrund der letzten km errechnet und nicht durch den Durchschnitt vom 1. oder 2. Wert. Diese Werte sind nur für den Beschmutzer gedacht und der Dicke berrechnet sich das selber.
Mach´ mal bei "Reserve-Erleuchtung" den Dicken an, rolle 2-3km und mach ihn aus. Dann wieder das Spiel und nochmals.
Dann wirst du sehen, daß deine (seine) Reichweite sich sehr schnell nach unten verändert, da der Dicke in der Anlaßphase etwas mehr Durst hat.
01.08.2008, 19:49
#36
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
mfg Benni
Hallo Benni,
genau !!
Kraftstoffbehälter
ca. 85 – ohne Niveauregulierung,
BMW 728i/L, 725tds, 730d,740d
ca. 95 – mit Niveauregulierung
davon Reserve
ca. 8 – BMW 728i/L, 725tds, 730d,740d
ca. 10 – BMW 735i/L, 740i/L
ca. 12 – BMW 750i/L
Wobei sich nur die Reservemengen unterscheiden.
PETZ
01.08.2008, 20:08
#37
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
War da etwa ein Wordrechtschreibprogramm am Werk?
01.08.2008, 20:25
#38
Sowaß hab isch doch ned
01.08.2008, 20:26
#39
Some say...
Schaut Euch mal in der erweiterten CC den Korrekturfaktor an, der sollte bei 000 oder 999 stehen (war das nu 3- oder vierstellig? grübel)....
Wenn der jedenfalls verstellt ist, dann kann das zu falschen Angaben bei der restlichen Reichweite im BC kommen.
Die KM die man noch kommt, wenn man das Fahrzeug abstellt, gehen bei kalter Maschine ganz schnell runter, da sind vom Parkplatz zur Kreuzung manchmal gleich 20 KM weg...
Besonders schlimm im Winter, da bin ich bei 3 KM Tankstellenentfernung und Restreichweite 42 KM mal nur 500 Meter bis vor die Tanke gekommen
01.08.2008, 21:01
#40
Danke für die aufklärung, war mir doch sicher hätte gelesen das es 80 liter sind, naja. 28 jahr sind auch schon weit über nen 1/4 jahrhundert
Was mich etwas enttäuscht ist das an der stelle BMW. Was den teil angeht sind teilweise die BC's der 80er viel genauer, da hätt ich von nem 7'ner ehrlich mehr erwartet.
Jedenfalls bin ich schonmal glücklich nicht von der zapfsäule verar...t worden zu sein
