Alt 25.08.2008, 19:34   #91
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Ärger
Zitat von chatfuchs Beitrag anzeigen
Es geht um eine von CS zugesicherte Eigenschaft und nicht anders! Zudem gab es wohl auch mittlerweile reichlich andere Updates - um das Modul von anderen lästigen Fehlern zu befreien. Ich sollte ja aber bislang immer warten bis alles läuft und kann mein fehlerhaftes Modul überhaupt nicht nutzen, da es auch noch die ersten Fehler hat
Frank
Servus Frank,
welche updates????Mein Modul hat nie ein update bekommen und ich wäre wohl der erste der davon wüsste wenn es eins gegeben hät.
Du solltest Deins schon längst mal eingeschickt haben um zu testen ob es überhaubt am Modul liegt .Aber ich weiss das es ned an diesem liegen kann denn es wäre ja ein Zufall das ausgerechnt des von Dir sooooo vieelllle Fehler hat, das man es ned verbauen kann.
Gruss Straubinger
PS:Es sind ja immer andere Schuld, ich selbst bin von Fehlern frei.
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 19:38   #92
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ja wie nun???
doch nicht weiter abwarten sondern nun einschicken???
Manchmal denkt man - das ein falscher Film läuft.
OK - geht die Tage zu CS raus
Frank
Alt 25.08.2008, 21:25   #93
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Und wem machen wir hierfür verantwortlich???Der I-Bus wird von BMW verbaut, die Protokolle wurden von einem Softwarehersteller geschrieben Löwe, Siemens und Bosch bauen diese LCM Module.
Gruss Straubinger
ach so ist das... dann sollte man sich vielleicht an diese firmen wenden und nicht an cs?
also manchmal glaub ich, du weisst selber nicht was du schreibst...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.08.2008, 22:09   #94
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Es war bestimmt von niemanden vorgesehen, die Spiegelanklappung über den I-Bus zu schicken um zu hoffen, daß das Kombi das fehlerfrei durchläßt... Selbst über den Diagnosestecker läuft es nur vom K-Bus zum P-Bus weiter...
Alt 25.08.2008, 22:29   #95
chatfuchs
Servus Frank,
Gruss Straubinger
Die Scheiß Scheinheiligkeit ist hier auch nicht passend!
Ich habe Dir damals schon persönlich von den Problemen berichtet und Du konntest da auch bestätigen, das auch andere User von diversen Problemen betroffen sind. Die Dinge sind auch hier im Netz geschrieben. Nun meine Sache hinzustellen, als EINZELFALL - Hallo - in was für einer Traumlandschaft lebst Du? Auf der einen Seite via Telefon und U2U ist alles klar - hier öffentlich ist das scheinbar kein Thema mehr. Hast Du so etwas wirklich nötig? So wie die anderen Dinge mit dem CAR-PC`?
Frank
Alt 26.08.2008, 04:26   #96
Straubinger
Frage
Aber warum läuft es beim E39 ohne Probleme, denn die Module bzw. Befehle sind die selben?Arbeiten da etwa K-BUS, I-BUS und P-Bus besser miteinander?
Gruss Micha
Alt 26.08.2008, 04:29   #97
Straubinger
Frage
Servus Benni,
wenn Du mal hier genau lesen würdest, dann wäre Dir aufgefallen das es an UNSEREN BIMMERN liegt bzw. am X-BUS.
Gruss Straubinger
Alt 26.08.2008, 06:23   #98
warp735
Mr. Diesel
das ist mir schon klar... aber da kann doch siemens, bosch usw. nix für. da muss sich cs was einfallen lassen und wie ich finde, langsam mal ganz schnell!
Alt 26.08.2008, 09:08   #99
rubin-alt
Es muss an den verschiedenen Kombis liegen, die nicht wirklich gleich sind. Aber nur so scheinen.
Die Busse heißen nur unterschiedlich (nach Funktion, PositionBus oder Personel-Bus, Information-Bus, Karosserie-Bus, etc....) aber vom Standart sind sie gleich. Eine Drahtbrücke zwischen dem I-Bus und dem P-Bus könnte abhelfen. Aber dann saussen die sinnlosen Sitzpositionsschalter Informationen durch den I-Bus. Na toll. Noch mehr Traffic...
Warum macht es CS nicht so:
Kreiert ein neues Anklappmodul für den P-Bus. Kosten max. 35 Euro. (und hier nicht wieder übertreiben. denn in kürze bin ich auch soweit Atmels zu Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) verchecken um der Konkurenz nach zu helfen, floating...). Dieses wird in den P-Bus gepackt und an alle eLight-Modul Besitzer, die einen e38 fahren kostenlos als "Update" angeboten.
Gedenkt bitte. Sollte ich diese Anklappung produzieren. Werde ich sie für 35€ anbieten. Denn B12 sein Idee ist eigentlich eine technisch bessere Lösung und auch noch günstiger...
Nur mit einer etwas besseren Lösung: 2-3sec auf dem Beiklapp-Knopf. Startet und Stoppt die Funktion der automatisch "An-/Abklappung". Manuell angeklappte Aussenspiegel werden NICHT vom Modul ausgeklappt. Läßt sich alles schön auf dem Bus verfolgen und realisieren...
Geändert von rubin-alt (26.08.2008 um 12:33 Uhr).
Alt 26.08.2008, 11:19   #100
E.......Atmels zu http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) verchecken um der konkurenz nach zu helfen, floating...). ......
Hallo Rubin!
In Deinem Link sind zumindest 1mal die Anführungszeichen zuviel!
Ich hab mir erlaubt die funktionierende Version hier einzustellen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.rubin.dyndns.info/Bimmer/I-BUS%20Codes.htm
nichts für ungut..
peter
Geändert von peterpaul (26.08.2008 um 11:56 Uhr).
Karosserie: Highline nachrüsten, wer hat Erfahrung damit? the_bob BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2013 21:30
Felgen/Reifen: Winterreifen Conti oder Dunlop wer hat Erfahrungen damit Ollip BMW 7er, Modell E38 84 12.11.2007 13:29
Fahrwerk: Wer hat alles Probleme mit seiner Niveauregulierung? Matse BMW 7er, Modell E38 7 06.08.2007 10:09
Elektrik: Spiegel rechts klappt nicht mehr ein! Wer hat Erfahrungen damit? 7x7 BMW 7er, Modell E38 0 17.03.2006 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
