25.08.2008, 22:29
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von Tönni
HI!
Ich würde mir ein neues gebrauchtes Kombi bei Abenson oder in der Bucht schießen, da hast du dir die ganzen Arbeiten mit Fehlerscuhe usw gespart.
Liegt bei 30 bis 40 Euronen. Achte nur auf die Farbe der Rückplatte.
Siehe hier -> BMW 7er-Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Elektrik Kombi-Instrument
MfG,
Norbert
25.08.2008, 22:35
Eyes Wide Shut
Zitat von SALZPUCKEL
@Nordberg,
waren viele Fragen
Na, ihr wollt doch beschäftigt werden.
Tageskilometerzähler: kann auch an dem Taster für die Rückstellung sein. Eventuell ist der immer aktiv/gedrückt. Der muß beim Drücken einen Druckpunkt haben. Versuche mal, ob du den etwas herausziehen kannst.
Ja, konnte ich. Hatte das Teil dann in der Hand.
Aber besagten Druckpunkt habe ich nicht festgestellt.
Elkos: alles über 20/25 Volt geht, hat nichts mit der Funktion des Elkos zu tun, werden nur größer. Beim Einbau auf die Polarität achten!!!
Ok.. danke. Werde drauf achten.
Birnchen: Entweder die Birnchen haben einen wackler am Glühfaden weil fast kaputt, oder die Kontakte zur Platine sind korrodiert. Mal die Fassung etwas hin und her drehen.
Ja, das schaue ich mir dann auch mal an.
25.08.2008, 22:38
Eyes Wide Shut
Zitat von juergen@730i
Finde die aber auch etwas schwach ausgelegt, bei mir ist eine 85 Ah drinne.
juergen
Ja, sollte eigentlich auch so sein.
Noch tut sie es, aber im kommenden Winter fliegt sie raus.
26.08.2008, 09:34
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Ja, aber dann kaufe ich ne Katze im Sack.
Was ist, wenn das Teil genauso, oder ähnlich rumspinnt wie meins jetzt?
Also bevor Du die Katze im Sack kaufst ..... ich hab' auch noch eins hier rumliegen. Das kann ich Dir auch entsprechend codieren.
26.08.2008, 10:24
Eyes Wide Shut
Hmmm.. Moin.
Was bräuchtest Du denn dann alles von mir?
26.08.2008, 13:10
#16
BMW Fahrer
Die letzten 7 Stellen Deiner FahrgestellNr. + das Tankvolumen (90L, 102L etc.). Bevor wer fragt, der Kilometerstand liegt bei 0Km - und da bleibt er auch.
26.08.2008, 22:26
#17
Eyes Wide Shut
Die ersten beiden Punkte wären machbar, aber Punkt drei gefällt mir überhaupt nicht. Bin stolz auf meinen KM-Stand.
OK, aber trotzdem danke für das Angebot
27.08.2008, 00:19
#18
Punkt 3 ist auch machbar. Nur will Moritz nicht, dass jemand seinen km-Stand zurueckdrehen lassen moechte. Und das wird er nieeee machen.
Aber in Deinem Fall moechtest Du ja Deinen wirklichen km-Stand haben und weiter zaehlen lassen und stolz drauf sein.
Unterhaltet Euch mal ueber eine Loesung per U2U.
27.08.2008, 00:25
#19
Eyes Wide Shut
Das ehrt ihn.
Jep, wohl war.
Wo hast du Deine Glaskugel stehen, Erich?
27.08.2008, 00:26
#20
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Erich hat nur Reiskugeln...
Knuffel
