Alt 28.08.2008, 17:05   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard hat von euch schon mal jemand Highline Tische nachgerüstet ??
Hat von euch schon mal jemand Highlinetische nachgerüstet und könnte
mir einige Tipps dazu geben.
Rückplatte des normalen Sitzes abbauen,dass ist klar,dann muss aber
die Stahlplatte in den Sitz eingebaut werden,die die Tischkonstruktion hält,
dann muss der Kabelbaum verlegt werden,der die Lämpchen oberhalb der
Tische ein und ausschaltet..... wäre für Tipps und Ratschläge sehr dankbar.
Als Anhaltspunkt findet man leider nur dies hier.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img120.imageshack.us/img120/7...erlehnejn4.png
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.08.2008, 17:52   #3
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Highline
hi
hast du den richtigen kabelsatz ?
gruß joachim
Dateityp: jpg Beifahrer Highl.jpg (102,4 KB, 86x aufgerufen)
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 18:01   #4
peter becker
Zitat von jojo Beitrag anzeigen
hi
gruß joachim
Hallo Jojo
Da muss ich erst nochmal nachschauen,so wie ich das sehe, ist meiner
nicht so umfangreich, ich denke mal,dass ich nur die Kabel für die
drei Leuchten habe ( muss aber erst schauen) die müsste ich bei mir,da
es ja kein Highline ist,so anklemmen,dass nur das Licht an oder aus geht,wenn
man den Tisch rauf oder runter klappt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.08.2008, 18:03   #5
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Der kabelbaum von das Bild von jojo ist glaube ich nur fur verwending mit der fernbedienung fur der beifahrer sitze in der armlehne von der rucksitz.
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 18:11   #6
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
@ peter
Peter, du möchtest im kurzen E32 die Tische nachrüsten? Deine Fondpassagiere sollen wohl mit zerschmetterten Kniescheiben am Ziel ankommen? Mein Tip: Stahlplatten einarbeiten und diese mit Wassertransferdruck holzfarbig machen, so daß den Fondpassagieren zunächst alles normal vorkommt! Dann hinten Kindersicherung in den Türen rein und : runter mit den Tischen
MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 18:43   #7
peter becker
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
@ peter
MfG Christian
Hallo Christian
Du weisst doch,dass ich mit meiner Planung der Realität immer ein riesen
Stück voraus bin,dass hat schon alles seine Richtigkeit und ich habe natürlich
vorher Probegesessen
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.08.2008, 19:02   #8
peter becker
hi
gruß joachim
Hallo @ ALL
Ich habe gerade mal in meinen Katakomben geschaut, ich habe also zwei!!! mal diesen Kabelbaum ( er ist wohl für die Beleuchtung selbst)
soooo,dann habe ich noch diesen Kabelbaum dabei,wobei leider ein
dickes Kabel abgeschnitten wurde (siehe gelber Pfeil)
die weisse Klebefolie oben rechts habe ich mal geöffnet,da ich dachte,es
sei nachträglich ein Kabelende gesichert worden,dass sieht aber irgendwie
original aus,da das ganz mit einer Vernietung gesichert war.
und wenns dann fertig ist,sollte es dann so aussehen....
was mir auch eben aufgefallen ist, es fehlt eine der Durchsichtigen Plastikschalen für die Beleuchtung, falls da jemand eine übrig hat, ich hätte
da grössstes Interesse dran.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.08.2008, 21:00   #9
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
oooar hübsch ^^
ich will auch Tische in meinem R6 haben....
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 21:07   #10
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Also in Bubinga würde ich die auch nehmen!
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: Hat eigentlich schon mal jemand EML/ASC und zugehörigen Tempomat nachgerüstet ? FrankGo BMW 7er, Modell E32 7 08.02.2008 10:03
Innenraum: Hat schon jemand Fussraumbel. hinten nachgerüstet? NBA BMW 7er, Modell E38 16 18.10.2007 12:04
Hat schon mal jemand von dieser Werkstatt gehört ? Donnerer BMW 7er, allgemein 1 05.06.2006 01:24
Hat einer von euch schon mal die Tonnenlager gewechselt? Seven BMW 7er, Modell E32 36 16.01.2004 17:54
hat hier mal jemand Standheizung nachgerüstet??? Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 3 14.02.2003 04:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
