01.09.2008, 20:28
Fahrzeug: E32-750i (05.90)
Probleme Bordcomputer im Amatuenbrett
Mein Bordcomputer im Amatuenbrett zeigt immer folgenden Meldung "Bremslichtelektrik siehe Betriebsanleitung" aber es gehen alle Bremslichter vorgänger hat Anhänger elektrik falsch angeklemnt ich habe alles abgeklemmt.Ist jetzt tatsächlich noch ein Fehler in der Bremslicht elektrik oder mus ich das abstellen lassen.mfg
01.09.2008, 21:21
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
kommt die Meldung immernoch, auch wenn die Anhängerkabel abgeklemmt sind ? Hast du nur die Kabel am Stecker abgemacht oder auch das Relays dafür entfernt?
Ich hatte das selbe (allerdings ohne AHK) ich hab den Bremslichtschalter am Pedal mal vom Staub befreit und den Anschlusstecker mit Kontaktspray behandelt, seitdem ist die Meldung weg.
Probiers mal aus.
Peter
01.09.2008, 21:35
Hei
Da war kein Relais verbaut Kabel waren nur mit abzweigverbinder angeklemmt habe allen Kabe weggemacht meldung immer noch.mfg
01.09.2008, 22:04
Bremslichtschalter prüfen, siehe meine Antwort im E23 Fred...
