31.08.2008, 18:47
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Kleines Problem mit der Klima?
Hallo zusammen,
ich hatte ja im Mai gerade die Klima neu befüllen lassen (R134a) und da lief der Kompressor nicht!
Danach habe ich etwas rumgespielt vorne an der Magnetkupplung - und siehe..er lief auf einmal und kühlte auch ganz gut!
Zwar mit Geräuschen aber er lief!
Jetzt auf einmal - er dreht sich immer noch beim einschalten...also die Kupplung zieht an - aber es kommt keine kalte Luft mehr...nur noch warme - was kann das sein?
Liegt da eine kleines oder großes Problem vor?
Wer weis Rat?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
02.09.2008, 09:44
Hi zusammen,
weis denn keiner woran das liegen könnte oder wo ich zuerst nachschauen muss?
Die SuFu hat leider nichts ergeben deswegen wende ich mich an euch!
02.09.2008, 17:31
Ex M60-powerd by LPG
Dein Problem kann mehrere Ursachen haben.
-zu wenig Kühlflüssigkeit (reicht gerade noch für den Kompressor)
-die Heizventile schließen nicht (reinigen)
Heizventile reinigen
Heizung Klima
Gruß Wolfgang
02.09.2008, 17:46
Hi Wolfgang,
lang nichts von Dir gehört
Also die Ventile habe ich schon gewechselt - gereinigt und dabei gesehen das die Gummis (?) wo die Kegel drauf drücken nicht OK sind...sind etwas am rand angefressen.....kann man die einzeln tauschen?
Kühlflüssigkeit habe ich heute mal kurz versucht zu testen...habe mit etwas spitzem im Ventil auf den pinn gedrückt...das hat aber gezischt...und mit druck...bin richtig erschrocken
Ich weis natürlich nicht ob man dadurch sagen kann das noch genug Flüssigkeit drin ist...aber bei so einem Druck...??
Kann aber auch an den Ventilen liegen,da sowieso tierisch warm wird in der Karre
Nachtrag:
Hab gerade gelesen das es diese dichtungen nicht als Ersatz gibt - böse Falle!!
Wie kann ich denn diese Gummis ersetzen bzw. womit?
Geändert von Nightflyer (02.09.2008 um 18:14 Uhr).
02.09.2008, 19:44
† August 2024
Ein ähnliches Problem habe ich auch.
Die Heizung ist bei mir aber nicht fehlerhaft.
02.09.2008, 19:52
Fahrzeug: BMW 730 E38
möglicherweise ist die Anlage verstopft. Müsste man mal das fahrzeug ans befüllgerät hängen und die Drücke kontrollieren. ich hatte so ein Problem auch schon mal bei einem anderen Fabrikat und mir einen Wolf gesucht. Es war dann letztendlich der Kondensator verstopft.
02.09.2008, 21:42
Hi Nightflyer,
ja, hatte Urlaub und Streß mit meinem V8.
Die Gummis in dem Heizventil kann man nicht tauschen, wie du schon erkannt hast. Ich habe damals beim Reinigen das ganze Gummi um den Kegel herum rausgemacht. War eh nicht mehr viel davon zu sehen. Da ich keins auf Lager hatte, dachte ich, baus mal wieder ein. OK, eventuell schließen die Ventile nicht zu 100%, aaaber es geht doch. Und kühlen tut er bis 12° oder 14° runter. Und dabei ist es seit einem Jahr geblieben. Wenn ich mal langeweile habe, werde ich es mal tauschen. Die Spule ist ja nach oben hin dicht.
Den Füllstand kannst du so nicht prüfen. Solange auch nur noch eine kleine Pfüzte Flüssigkeit vorhanden ist, ist auch immer der volle Druck vorhanden. Sehen kannst du es aber am Schauglas. Wo, bitte ist das Schauglas? Na hier
Verstopften Kondensator kann ich mir eigentlich nicht vorstellen bei den Rohrquerschnitten. Aber ein verstopftes Verdampferventil, sitzt unten im Fußraum Beifahrerseite am Verdampfer.
Prüfe mal mit der Hand die Klimarohre, die in den Innenraum gehen. Eins davon sollte kalt sein, das andere warm sein.
Gruß Wolfgang
02.09.2008, 23:21
Hi Wolfgang,
also diese Geschichte mit der Klima fing vor kurzem erst an und zwar damit das ich beim einschalten der Klima ein "säuseln" aus der Richtung hinter dem Radio hörte!
Da kam noch etwas kühle Luft,aber nicht mehr so wie vorher!
Jetzt ist das säuseln weg...und auch die kalte Luft!
Könnte das dieses Verdampferventil sein?
Werde morgen mal diese Klimarohre überprüfen - sag Dir dann Bescheid!
Geändert von Nightflyer (02.09.2008 um 23:29 Uhr).
03.09.2008, 00:16
Nur zur Sicherheit. Das Gebläse läuft aber?
Und die Klappen lassen sich auch verstellen?
Dann könnte es vom Expansionsventil kommen.
Gruß Wolfgang
03.09.2008, 09:18
Hi Wolfgang,
das Gebläse läuft wie es soll - die Klappen bewegen sich hörbar auch!
Also demnach zu Urteilen ist es wahrscheinlich das Verdampferventil ?
