04.09.2008, 10:32
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Tempomat ausser Funktion
ich habe festgestellt, dass mein Tempomat ausser Funktion ist.
Einschalten kann ich ihn, dann leuchtet auch die grüne Lampe, nur kann ich keinen Wert setzen, +- Taste ist ausser Funktion.
Sonst klappt alles, DSC, ABS, Navi....damit kann ich einen defekten Raddrehzalsensor ausschließen.
Woran kanns liegen?
Strom scheint ja drauf zu sein.
Wo sitzt denn das Steuergerät für den Tempomat beim E38 V12?
04.09.2008, 11:30
Fahrzeug: suche e39 M54
Software
Soweit ich weiß ist der Tempomat nur eine reine Softwareseitige Funktion, die nicht als separates Modul verbaut ist. Zumal die Tasteninformationen über den I-Bus laufen...
Ich würde mal suchenm was nicht passt. Z.B. LMM und Raddurchmesser...
04.09.2008, 11:39
Some say...
Hab schon auslesen lassen, kein Fehler drin....
Raddurchmesser, der Tempomat hat weder bei den 16"ern Winterreifen, noch bei den 17" Sommerreifen noch bei den 19" Sommerreifen funktioniert.
04.09.2008, 11:47
Ex 7er-Fahrer
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Hmm, nur eine schnelle Idee  :
Der Tempomat deaktiviert sich ja beim Betätigen der Bremse.
Woher kommt das Signal, vom Bremspedal? Vielleicht kommt der Fehler daher
04.09.2008, 11:52
Dann bliebe nur die Möglichkeit, dass du dir nen Spinner suchst, der das Ressler-Modul hat und kuckt, ob die Tastenfunktionen alle werkeln. Laut We-De-eS sind diese nicht auswertbar.
Aber kommst du nicht auch als Gast zum SW-Stammi  - Dann werden wir uns bestimmt sehen...
04.09.2008, 11:59
Some say...
Nicht zum kommenden, denn da hab ich mein eigenes Treffen mit der Südhessen Connection.
Vielleicht das danach, wenn Ihr Euch bis da hin nicht alle zerstritten habt...
04.09.2008, 12:17
Hoher Priester
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Das stimmt so nicht. Die Tasten sind mit INPA alle einzeln auswertbar.
04.09.2008, 12:51
Zitat von TomS
Das stimmt so nicht. Die Tasten sind mit I*N*P*A alle einzeln auswertbar.
Wenn ich die We-De-Es zitiere, wird BMW bestimmt nicht die I*N*P*A in betracht ziehen  . Denn die klickern doch dann im D*I*S, Mo*T*ic und S*S*S rum ...
und mit I*N*P*A kann ich noch nicht dienen, da die Sammelbestellung ja noch läuft
Geändert von rubin-alt (04.09.2008 um 15:55 Uhr).
04.09.2008, 13:14
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
kann auch am Bremspedalschalter liegen,oder mal Batterie kurz abklemmen.
04.09.2008, 16:32
Some say...
Den Bremspedalschalter messe ich mal durch, wenns draussen nicht Hunde und Katzen regnet....
