Alt 06.09.2008, 15:51   #1
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Zitat von TRX-Thomas Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
da mein aktuell eingebautes BMW Bavaria c Business seit gerade eben keine Cassetten mehr abspielen möchte (es knackt nur, der Ton bleibt weg), brauche ich Ersatz!
Ich habe wohl die ältere Version mit Cassettenquereinschub (unterhalb der Stationstasten) und ohne RDS.
Es auch eine neuere Version mit Cassettenlängseinschub (oberhalb der Stationstasten) und MIT RDS.
Paßt dieses neuere Gerät auch in einen E32?
Weiß jemand, wann der Wechsel genau war?
Ich würde auch gern die ältere Version wieder einbauen -wenn jemand ein voll funktionsfähiges Gerät abzugeben hast?
Thomas
Hallo Thomas
Die Radios hatten damals ja auch schon alle eine DIN Norm für die Einbauschächte. Die gängigen Modele bis heute haben dieses Standardformat.
Bei den Speziellen Radios heutzutage wird immer angegeben ob sie einen Doppel-DIN Schacht benötigen. Abweichend bei den neuen Autos sind ja die extra für sie gefertigten Sonderradios.
Ergo die alten sind von den Abmessungen gleich.
Ab wann welches Radio verwendet wurde entzieht sich meiner Kenntnis. Da sind unsere Historiker gefragt.
?? Du suchst also ein Ersatz wenn es geht mit RDS, wenn es zu Deinem Baujahr passt, weil Du ja nahe am Original bleiben willst?? Richtig verstanden??
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2008, 18:10   #2
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Kann auch das Business (Philips) empfehlen...habe es bei mir drin und es ist echt TOP. Habe bei mir allerdings das Cassettendeck deaktiviert und einen AUX-Anschluss gebastelt. Nun kann ich in der "Kassettenstellung" meine Lieblings-MP3´s hören...mit absolut fabelhaftem Klang
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2008, 18:15   #3
vomi
Individualer
Frage : Ist der AUX-Anschluss sichtbar, sprich nach vorne raus? Oder hinten, dann Richtung Handschuhfach?
Alt 06.09.2008, 18:30   #4
logo
...es werde Licht!
Unsichtbar...!
Habe es bei mir hintenrum verlegt zur Ablage in der Mittelkonsole. Dort schaut bloß ein Klinkenstecker raus!
Hier die Anleitung (Link des ersten Beitrags folgen!):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | Multimedia | Anleitung: Line-In am BMW Business RDS
Alt 07.09.2008, 00:51   #5
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Also das "Business RDS"? Im Bild von Stiefelknecht?
Ja, das wäre was!!!
Der Stecker paßt auch problemlos?
Ich benötige aber auch das Cassettenlaufwerk!!!
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 00:57   #6
TRX-Thomas
Mike
Hi Mike,
GENAU so ist es!
Da ich mein (Becker) Bavaria C Business (nicht (Pioneer) Bavaria C Business RDS) vorerst reparieren konnte, habe ich wieder etwas Zeit gewonnen.
RDS hätte ich schon gerne, seit die Regierung die praktischen Frequenzangaben an der BAB eingespart hat (WAS FÜR EIN UNSINN, auch bei RDS...), wird es langsam öde...
Das Philips Business RDS (Bils von Stiefelknecht) scheint die Lösung zu sein!
Thomas
Alt 07.09.2008, 10:26   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Passt der Stecker?---Jep
Sound ohne Soundsystem?---Weiß nicht, hab das große Paket drinne, dort ist das Gerät spitze
Einzigstes Manko---Wenn Umbau auf Mp3 erfolgt steht anstelle von TAPE 1 ein ERROR im Display, wenn man da noch einen Spezi finden würde der das in AUX-IN oder MP3 umprogrammieren könnte wäre die Sache hundertpro perfekt.
Ist hier eigentlich jemand der Code auslesen kann?
Ich hab mir vor einem 1/2 Jahr ein TOP-Gerät im Exxx ersteigert und der gute Mann muss ausgewandert sein. Habe auf jeden Fall keinen Code oder Fahrgestellnummer des E36. Würde das Gerät aber gerne zu Probezwecken (um wenigstens TAPE 1 im Display zu erhalten) oder als Ersatz verwenden.
Seit wann gibt's auf der BAB keine Frequenzangaben mehr? Ist mir noch gar nicht aufgefallen
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 07.09.2008, 16:08   #8
MartinE32
... das Business RDS (Nicht C) ist von Phillips und hat noch eine Steigerung Namens "Professional RDS", dass ist dann wieder von Becker, gehört aber doch eher in den e38 ....
ich selbst habe das Business RDS (Philips) seit kurzem drinn und bin damit absolut zufrieden ... ich habe nur die normale BMW LS Bestückung drinn (2 vorne, jeweils links und rechts und hinten nur 1 LS pro Seite - diese habe ich aber durch einen 13er 2 Wege Combos getauscht, also insgesamt 6 LS als Ausgangsbestückung), also nix Soundsystem ... funktioniert problemlos .... und wenn Dein jetziges Radio bereits den quadratischen Multistecker von BMW als Anschluss hat, dann ist es auch plug & play mäßig mit den genannten RDS Radios austauschbar .... ansonsten kann man sich diverse Adapter in der Bucht zusammensuchen, dann gehts auch ...
Ach ja: Pixel/Displayfehler ist ein Problem aller BMW Radios ... darauf sollte man Geräteunabhängig immer achten ....
Martin
Alt 11.09.2008, 08:36   #9
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Ich hatte bzw. kenne alle drei Business Varianten.
In meinem 535i bleibt das olle BECKER Bavaria C Business (ohne RDS, ohne Wechsleransteuerung) jedenfalls drin.
Warum? Weil es i.V.m. Standard-Boxen (kein Hifi-System) den besten Klang liefert.
Das PIONEER Bavaria Business C RDS finde ich von der Bedienung her nicht ideal, es klingt m.M.n. auch nicht ganz so gut. Die Haptik wirkt subjektiv irgendwie minderwertig (obwohl es das Radio technisch sicher nicht ist).
Das PHILIPS Business RDS ist das modernste unter den dreien, hat aber offenbar am ehesten mit Pixelfehlern zu kämpfen (was man so liest - auch die CD-Variante ist betroffen [identisches Display]).
Ich hatte selbst bislang insgesamt 3 Stück, 2 davon mit Pixelfehlern. Das intakte habe ich seit über 10 Jahren, bis heute ohne irgendein Problem (es kommt wohl wesentlich auf die jahrelange Behandlung durch den Fahrer an...)
Abraten möchte ich von Blaupunkt Geräten (Reverse, Reverse RDS...) - die klingen im Vergleich alle hohl und blechern.
Das Nonplusultra ist ein BECKER Professional RDS oder - zeitgenössisch passend zum E 32 - noch eher das Vorgängermodell BECKER Professional C RDS, welches aber zweiteilig ist und einen erhöhten Einbauaufwand nach sich zieht.
Olli
Alt 11.09.2008, 22:44   #10
TRX-Thomas
Olli
Hi Olli,
wow einen guten alten M30 und den tollen M60 4.0 -eine tolle Mischung, würde ich auch noch gern ergänzen...
Dieses wunderschöne Modell "BECKER Bavaria C Business" (Display oben rechts), fahre ich zur Zeit auch in meinem E32 spazieren. Es hat wirklich einen Superklang (meiner ist auch ohne Soundsytem)!!! Leider wird es auch schon von Pixelfehlern heimgesucht und ich hätte auch gern RDS.
Das Cassettenlaufwerk läuft vorerst wieder.
Das "PIONEER Bavaria Business C RDS " macht schon optisch keinen so hochwertigen Eindruck, es ist recht bald ausgeschieden.
Das "PHILIPS Business RDS" gefällt mir sehr gut, wie gesagt ich werde mir mal eines besorgen. Wenn es sich bewährt, wird auch noch ein Ausweichmodell mit CD dazukommen.
Die "BMW Bavaria C" aus den 80ern (die schon wie Blaupunkt aussahen), waren auch eine klangtechnische Katastrophe!!!
Von den zweiteiligen lasse ich die Finger. Ich möchte das Radio einfach einstecken und Spaß haben!!!
Das "PHILIPS Business RDS" klingt ähnlich gut, wie das alte Becker "BMW Bavaria C Business"?
(das auch eine tolle optische und haptische Anmutung ausstrahlt -ich werde es sicherlich aufbewaren)
Thomas
Innenraum: Probleme beim Einbau BMW Bavaria C Business RDS MartinE32 BMW 7er, Modell E32 5 21.01.2012 02:01
Innenraum: Zweimal BMW bavaria business RDS - Welches passt? keylargo BMW 7er, Modell E32 16 06.10.2006 20:04
BMW Bavaria C Business RDS guschtl Suche... 0 19.04.2004 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
