Alt 07.09.2008, 19:02   #6
die-schrauber
Fahrzeug: e32 735 (06.92)
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
ok, da liegt dann wohl doch ein Fehler vor.
lade dir mal hier den passenden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplan herunter. Dann versuchen herauszubekommen, an welchem Modul noch Spannung anliegt. Eventuell ist es ein klebendes Relais
Das läuft alles über das G(rund)M(odul) und R(elais)M(odul) Modul. Mach die mal auf, eventuell siehst du ja schon was.
Gruß Wolfgang
ja danke,probiere ich nochmal,obwohl ich die beiden module ja schon ersetzt habe.sind zwar aus meinem 535 haben aber die gleichen nummern drauf.ich denke daher es ist etwas anderes (nur was) denn wenn ich eines der beiden module ziehe (egal welches)oder die sicherung dann ist der fehler auch weg.direkt danach kann ich beides wieder einsetzen und es passiert erst dann wieder wenn ich einmal kurz die zündung einschalte und wieder aus ohne die tür anschließend zu öffnen und zu schließen.
schaun wir mal
gruß frank
die-schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
elektrik
HILFE 2,5 A Ruhestrom über Sicherung Nr 20 FLD BMW 7er, Modell E32 33 29.09.2021 20:08
Elektrik: unerklärlicher Stromverbrauch SixString BMW 7er, Modell E32 11 18.05.2007 17:47
Stromverbrauch im Ruhestand Stefan010 BMW 7er, Modell E32 0 04.10.2003 18:39
Stromverbrauch an Sicherung 20 Bieber BMW 7er, Modell E32 2 14.11.2002 23:04
Stromverbrauch Standheizung Martin BMW 7er, Modell E38 11 19.09.2002 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
