Alt 15.09.2008, 18:03   #1
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Habt ihr das System unter Druck gesetzt? Oder nur visuell "geprüft"?
habe beim 5er oberhalb der Wasserpumpe eine kleine Undichtigkeit, so dass dort Wasser tropfenweise austritt und auf den Antriebsriemen läuft, und sich von dort dementsprechend verteilt...
Kannst du ein Foto davon machen?
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2008, 18:17   #2
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
...nein, ich fang nicht zum 27. Male von meinem Kontrastmittel an!
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2008, 18:36   #3
bryany76
Benutzerbild von bryany76
Fahrzeug: E38-740IA (03.96) Shadowline & Sorrentblau
ja alles im betriebstemperaturzustand unter druck gesetzt!!! genau das war meine theorie und ich hab einen größeren fleck genau am gehäuse vom thermostat gefunden aber nach dem säubern war nix mehr dran.
bryany76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2008, 20:36   #4
hebby
Also ich komme ja aus der E32-Fraktion. Dort würde man sagen, daß die Wapu demnächst ihren Geist aufgibt, da das Kühlmittel durch das verschlissene Lager durchdrückt. Beim E32 gibt es unterhalb der Welle ein kleines Loch, welches mit einem Umlenkspiegel (Zahnarztspiegel) zu sehen ist. Dort kann man die Kühlflüssigkeitsrückstände sehen. Könnte das bei Deinem Wagen auch der Fall sein? Sorry, ich kenne mich mit den Gegebenheiten beim E38 nicht aus.
Alt 16.09.2008, 07:32   #5
bryany76
hey moin,
du hast mein respekt!
hab mitn kleinen spiegel unter die wapu gesehn und dort die leckasche gefunden also neue wapu und gut ist
Alt 16.09.2008, 08:36   #6
hebby
Zitat von bryany76 Beitrag anzeigen
hey moin,
Super, freut mich!
Schieb es nicht lange auf, weil das Ding ist dann irgendwann von jetzt auf gleich im Eimer und das kann böse Folgen haben. Vielleicht tauscht du auch gleich bei der Gelegenheit den Thermostaten und die Riemen, ist dann halbe Arbeit und alle sechs Jahre wäre das ohnehin zu machen.
Motorraum Juergen7er BMW 7er, Modell E32 2 10.08.2007 17:49
Motorraum: Motorraum V8 Coyote BMW 7er, Modell E32 5 02.06.2007 12:04
Edelholz im Motorraum??? bmw54 BMW 7er, Modell E32 6 26.05.2007 11:18
Motorraum: Öl im Motorraum Nero40 BMW 7er, Modell E32 2 26.12.2005 17:42
Motorraum Terence BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2002 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
