Alt 28.09.2008, 13:49   #1
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Standard qualm bei vollgas... :-(
Hy, jetzt hab ich auch mal ein Problem...mein sonst so zuverlässiger Dicker hat gestern auf der Autobahn böse hintenraus gequalmt bei vollgas...
kann leider nicht sagen was für eine Farbe... könnte das für ein defekten Luftmassenmesser sprechen?
Mir war die tage aufgefallen das er nicht mehr so schön durch beschleunigt...
verbrauch ist merklich hochgegangen...und vor ein paar tagen pulsierte die Leistung in der stadt bei konstanter fahrt...
Eher LLM oder Lambdasonden?
Werde mal rausgehen und den llm abziehen bei laufendem motor..hab in der suche gelesen das man den ja so testen kann..ich hoffe das er zuckt beim abziehen..
Kann mir jemand sagen was der LLM bei BMW kostet?
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2008, 14:14   #2
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Kurbelwellengehäuse Entlüftungs-Membran würde ich sagen...
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2008, 15:49   #3
Faucher
hat die defekte Membrane all diese Symptome zur folge?
Alt 29.09.2008, 10:39   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Auf jeden Fall verursacht ein defekter LMM keine Rauchentwicklung, wenn er nicht gerade abbrennt.
Franz
(Murphy)
Geändert von Franz3250 (29.09.2008 um 11:24 Uhr).
Alt 29.09.2008, 11:00   #5
Fili
Benutzerbild von Fili
Fahrzeug: 730d e65
hallo
schließe mich an "KGEV"
jetzt solltest du auch einen erhöhten Öl Verbrauch haben.
Also lieber schleunigst wechseln kannst selber machen und dauert keine 2 stunden. gruß
Fili ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Kupplung Schleift bei loslasen und vollgas !!!! chacker007 BMW 7er, Modell E38 24 24.12.2008 13:23
Fahrwerk: Vibrationen bei vollgas Fugo BMW 7er, Modell E32 9 27.08.2008 18:06
schlager und schlagen bei vollgas:( wozibiker BMW 7er, Modell E32 6 19.03.2008 09:25
Motorraum: Leistungsaussetzer bei vollgas 750I andi2609 BMW 7er, Modell E32 8 23.05.2007 10:16
Motorraum: Rauchentwicklung bei Vollgas Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 22 08.10.2006 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
