23.04.2003, 23:28
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Nabend,
beschreib den Fehler mal näher... klemmt der Hebel oder reagiert die Getriebesteuerung nicht ?
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
23.04.2003, 23:43
Original gepostet von BullPit
Ähm, wenn der Hebel klemmen würde, könnte er nicht von P nach D schalten, oder?
Merkt man in der Stellung "R" einen leichten Ruck, versucht das Getriebe, eine Fahrstufe
einzulegen?
Grüße!
23.04.2003, 23:50
Ist im Display das 'R' zu erkennen ???
Ich hatte das Problem ...das der Zug vom Hebel neu eingestellt werden musste ... da haben wir aber auch zuvor neue Getriebeaufhängungen (Gummidämpfer oder wie die Dinger heissen) eingebaut.... Wenn da sich etwas verschiebt, dann einfach neu justieren.
Frank
24.04.2003, 02:27
the real freak since 2002
Re. » Bmw e32 4 Gang Automatik OHOH !!! »
Jungx ...
Macht es doch nicht sooo Komplieziert - der beschriebene Defekt,ist ein typisches ZF 5 HP 18/30 Defekt und nur durch eine Überhollung zu Beheben ...
@rhodes
Weches Model fährst du ??? Das du ein E32 fährst,ist mit schon klar - Hmmm lass mich Raten,nach dem Fehler ist es ein V8 (730 oder 740) - Ob du jetzt Dein Wagen erschiessen willst oder nicht - Das Getriebe hat einen Wandlerschaden ...
Gruss @freak ...
24.04.2003, 10:59
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Könnte auch `nen 735 mit 4HP22 sein... damit gibtes euch probleme mit dem rückwärstgang...
24.04.2003, 11:00
(auch)
24.04.2003, 11:26
Hmmm - nach meinen persönlichen Erfahrungen,ist das bei einem 4HP22/24 kein typischer Defekt was sich bei einem Wandlerschaden bemerkbar macht - kann natürlich auch sein - Das nicht reagieren des Rückwärsganges ist ein Typscher 5HP18/30 Defekt ...
Weil ja auch oben steht 4 Gang Automatic,war ich wohl zu voreilig mit meiner Diagnose    ...
Wenn am Getriebe - vor dem defekt gearbeitet wurde - würde ich auch wie @chatfuchs geschrieben hat,den Fehler am Zeilzug suchen ...
Gruss @freak ...
24.04.2003, 11:57
Natürlich möchte Ich auch keine diagnose machen; aber habe schon 2 4HP22 gehabt mit den typischen
R-problem, und musste einen neues getriebe rein, dazu muss Ich aber auch sagen das gleichzeitig die
Vorgänge auch manchmal nicht richtig gingen...(notprogram, wo nur das 3-gang funktioniert). Vielleicht braucht mann in diesen fall nicht das ganze getriebe wechseln, und einfach reparieren.
Ist aber was schweriges.
24.04.2003, 17:09
moin ist ein 735 und mein kleiner Bruder fährt (Anfahren nur mit SCHUUUUB?!?) ihn.
Wie er kennt man um welches A.getriebe es sich handelt ?
DANKE rhodes
