01.10.2008, 23:36
Fahrzeug: E 65 745i 05.2002
Hilfe!!! Immer noch Getriebeprobleme
Abend liebe 7er, Gemeinde!!!
Folgende Probleme treten nach dem Einbau meines neues Getriebes auf:
Problem1:
wenn das Fahrzeug auf Fahrstufe N steht ist alles ok aber sobald man auf P oder D wechselt vibriert das ganze Fahrzeug und es brummt und klingt total komisch
Problem2:
beim fahren genau das gleiche wenn ich mit 50 durch den Ort fahre also so bei 1500 Umdrehungen geht das noch mit der Geräusch und Vibrationsentwicklung aber sobals ich mehr Gas gebe Geräusche wie Sau ind die ganze Karre wackelt.
was ist das ist der Wandler oder gar das ganze Getriebe defekt habe es auch nur gebraucht gekauft aber laut Verkäufer lief das Ding bis zum Ausbau tadellos und wurde auch überprüft
02.10.2008, 00:33
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Am Getriebe wird's nicht liegen. Mir fallen da eher solche Sachen wie Kardanwelle und Hardyscheibe ein.
Franz
(Murphy)
02.10.2008, 09:15
macht es die geräusche auf d auch wenn du stehst, oder nur wenn du fährst?
02.10.2008, 10:52
auch im Stand
02.10.2008, 11:14
Some say...
Klingt nach zu wenig Getriebeöl...
Kardanwellenmittellager und Hardyscheibe sind OK?
02.10.2008, 11:25
kardanwelle und hardyschweibe würde ich mal ausschliesen, da er ja auch im stand vibriert (nachschauen schadet aber nichts, hätte ja eigentlich beim getriebe wechsel auffallen müssen)
ölmenge ist korrekt? (auch neues öl drine, auch das richtige??)
02.10.2008, 14:04
ja Öl ist neu und die Sorte ist Dextron 3
02.10.2008, 14:13
02.10.2008, 15:20
warum ist das falsch
02.10.2008, 15:27
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Um es kurz zu machen ..... Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!
