			04.10.2008, 19:56
Fahrzeug: E-32-750iL(1987)
				Was ist das?? Was ist da kaputt??
		Hallo Leute
Hier mal eine Frage.... Könnt ihr mir sagen was auf dem bild kaputt ist??
wie ihr auf dem bild sehen könnt ist da was nicht in ordnung (abgebrochen )
Kann mir mal einer sagen was das ist und was das für eine funktion hat?
Kann das auch EML Probleme auslösen??
Ums so mehr antworten um so hilfreicher.
Danke im vorraus
Gruss Herbie010
			04.10.2008, 20:00
			 der weiße Riese
		da ist Dir wohl ein Kontakt vom Bremsdruckdifferenzialschalter abgebrochen. Sollte sich um die Position 3 handeln:
  Druckregler/druckspeicher
Als Fehlermeldung könntest Du z.B. "Bremsdruck" im CC erhalten.
12Zylinder
			04.10.2008, 20:03
			 abnehmendes
		ist der Öldrucksensor vom Druckspeicher.
Mfg DD
			04.10.2008, 20:04
			 abnehmendes
12Zylinder
 Hm da war Ich wohl zu langsam.
Mfg DD
			04.10.2008, 20:05
			 der weiße Riese
Mfg DD
 Yooh, hab mich ja auch extra beeilt!
			04.10.2008, 20:26
			 Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
		Demontage ist einfach, wenn man VORHER den Druck aus dem System rauslässt (Bremspedal pumpen bis es hart wird)... alternativ kann es sein dass du dich nachher duschen musst... und die Werkstatt putzen...
Rausschrauben
Ersatzteil rein
an die beiden Kabel wieder anschliessen
Feddich
das Teil selber gibts für ganz schmales Geld hier bei den "üblichen Verdächtigen"    im Forum gebraucht zu haben...
				so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
			05.10.2008, 10:33
12Zylinder
 Hallo 12Zylinder. Danke für die Antwort.    Kannst Du auch meine zweite Frage noch beantworten. Diese lautet, kann dass auch ein Auslöser für mein EML Problem sein? Habe diesbezüglich keine Fehlermeldung im
" CC " Bremsdruck". Danke und Gruss Herbie010
			05.10.2008, 11:18
			 der weiße Riese
" CC " Bremsdruck".
 Hallo Herbie010,
mmh, Ferndiagnosen sind immer schwierig.
Also erstmal die obligatorische Frage: Brennt die EML Leuchte beim starten des Wagens und erlischt diese nach ca. 2 Sekunden wieder?
12Zylinder
			05.10.2008, 11:32
		Bremsdruck geht ueber die Check Control. Mach erst mal einen neuen Schalter dran oder verbinde das wieder und dann noch mal testen.
Koennte auch Einfluss auf das EML haben, da dies z B bei ABS Problemen automatisch auf Notprogramm schaltet. Also erst mal foxen und dann schaun was Sache ist.
			05.10.2008, 11:34
			 der weiße Riese
 eben   Wie sagt @k27 doch immer, sonst hat man Flöhe und Läuse im System.
Also erstmal ein Problem beseitigen und sich dann dem anderen widmen.
12Zylinder
