Alt 25.04.2003, 19:33   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Original gepostet von felice34
ich habe seit 3 wochen einen 750i und habe noch keine bedienungsanleitung. zwischenzeitlich habe ich eure hier gefunden(danke nebenbei) nur leider war es schon zu spät. die batterien von meiner fernbedienung(die mit dem ausklappbaren schlüssenbart) waren leer. ich hab die batterien ganz einfach getauscht und danach ging sie nicht mehr. hab leider erst danach gelesen, man sollte sie innerhalb 1 minute wechseln ohne eine taste zu drücken. nun funktioniert meine senderinitialisierung scheinbar nicht, es kann aber auch daran liegen, da ich nur EINEN fernbedienungsschlüssel habe und mir nur einen normalen nachmachen lassen habe. der freundliche war scheinbar auch etwas ratlos und sagte mir nur, ich solle einen termin ausmachen, dann hängen sie den tester ran und werden die singnalleistung überprüfen. ich muß dazu sagen, das die fernbedienung vorher einwandfrei funktioniert hat und die batterien eben nur leerwurden, sie hat einfach keine blinkzeichen mehr gegeben. mit den neuen batterien blinkt sie wunderbar jedoch leider ohne einer reaktion der wagens. ich weiß, eine antwort auf diese frage dürfte nicht einfach sein, jedoch habe ich hier schon recht komplexe antworten gelesen und habe zumindest eine hoffnung. ich hatte schon die idee, einfach mal die batterie abzuklemmen jedoch verwarf ich den gedanken wieder aus angst mir noch mehr probleme einzufangen.
mit freundlichen grüßen, felice
Hi
Ist dein System IO so ist die Initialisierung recht einfach, aber du brauchst einen zweiten Schlüssel, sonst musst du den Bart vom Brikett mit einer Zange nehmen.
Als erstes das Zündschloss auf "R" also Radio.
Brikett mit der Hohlkehle auf den Sensor im Luftgrill halten und Taste 1 drücken bis die LED ausgeht fertig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
