-  Hat das Telefon denn schon jemals funktioniert
-  Was sagen die 3 LED´s rechts oben beim MID (blinkt Rot, oder leuchtet dauerhaft Grün)  - Bitte mit Karte mal vorne UND dann hinten testen. - Bitte mit Karte mal vorne UND dann hinten testen.
-  Schon mal die Sicherung F70 (im Kofferraum, mit  70A] und der Sicherung F46 (Motorraum, mit 5A) nachgekuckt, ob die noch funktionieren
-  Beleuchtung des vorderen Kartenslots hat NICHTS mit dem Telefon zu tun. Ist nur sinnvoller die Beleuchtung für den Kartenleser so nah wie möglich an den Kartenleser zu montieren
Und mach mal den PIN raus, wenn es sich um eine D1 Karte handelt. Wenn nicht, dann leih´ dir eine und nimm KEINE 02, oder ePlus Karte
Das Zwang das Interface zu haben dürfte selbst für ... ersichtlich sein. Oder meinst du dein 7er fährt auch ohne Motor
Naja, vielleicht ist es nicht wirklich wichtig. Aber zum telefonieren wird es sehr wohl seinen Beitrag haben, wenn es dazwischen geklemmt ist.
Aber anstatt zu betteln, könntest du mal Fotos von deiner Verdrahtung liefern. Vielleicht kucke ich dann mal nach
