Alt 26.04.2003, 10:05   #3
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Maxl,
laut Anzugsdrehmoment-Tabelle:
M12x1,5 25Nm
M18x1,5 30Nm
M22x1,5 60Nm
schau mal nach, welche Du hast.
Die Ölwannen-Schrauben (M6) mit 10 Nm nachziehen.
Gruß Jens
Original gepostet von Maxl
Hallo! Möchte heute Motorölwechsel machen. Weis jemand den genauen Wert, mit welchem Dremoment man die Ablaßschraube der Ölwanne anziehen muss/soll? Fahrzeug ist ein 728/E 38. Braucht man eine neue Dichtugn für die Schraube, oder geht das auch mit der alten zur Not? Bei der Gelegenheit wird auch der Filter gewechselt, hierbei sind die große und die kleine Dichtung mit dabei. Muss man den Deckel des Filters auch mit einem bestimmten Drehmoment anziehen? Schnelle Hilfe wäre super!!
Vielen Dank schon mal und schönes (Schrauber?!)-Wochenende euch!
Markus
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
