Alt 13.01.2008, 23:43   #101
Grinch
busy as usual
Benutzerbild von Grinch
Fahrzeug: -
Moin,
ich hatte ja mit meinem französischen Plastebomber dieselben Probleme und hab mich dann von ihm getrennt ohne der Sache weiter nachzugehen. Nachdem der Käufer den Wagen nun hat reparieren lassen, hat er mich letztens nochmal angerufen um mir mitzuteilen was es denn nun war.
Ergebnis:
-Lambdasonde hinüber
-eine Zündspule hinüber
-ein Ventil krumm
Ich frag mich zwar wie der Wagen dann gelegentlich noch normal lief, aber glücklicherweise bin ich diese Sorgen nun los.
MfG Jens
Grinch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 19:05   #102
Spassvogel
Fahrzeug: E65-735i, EZ:10/02, LPG
Zitat von RS744 Beitrag anzeigen
Nee, Du hast bestimmt alles richtig wiedergegeben. Meine Bemerkung "Lambdasteuerung der VSI gibbets nicht" bezog sich doch gar nicht auf Dich.
Die Deaktivierung durch Deinen Umrüster kann durchaus zu Testzwecken Sinn machen. Manchmal reagiert die Fahrzeugelektronik etwa nickelig auf diesen Zweitabgriff der Lambdawerte. Und Dein Umrüster will wahrscheinlich das testweise ausschließen.
Problemeinkreisung sollte immer erst mal mit mind. 30km auf Benzin fahren beginnen, dann direkt zum Umrüster und auslesen und ggf. LPG-Einstellungen nachstellen lassen. Über die Abgaswerte bekommt man eine gute Rückkopplung, ob die Einstellungen stimmen.
Wenn dann die Gasanlage punktgenau eingestellt ist und der Fehler immer noch da ist, müßte man schrittweise die üblichen Verdächtigen durchgehen. Lambdasonden? LMM? Kats ok? Falschluft? Zündungsbauteile austauschreif?
Greets
RS744
Moin,
ich habe jetzt nochmal getestet, wie Du sagtest. Bin jetzt mal meine abendliche Rückfahrt (65 KM) von der Arbeit mit Benzin gefahren, dann nächsten Morgen losgefahren und siehe da kein Ruckeln oder ähnliches.
Hab dann nach ein paar KM auf GAS umgeschaltet und alles i.O.(das war ja vorher auch schon ok). Hab Ihn dann so 15KM bevor ich bei der Arbeit war wieder auf Benzin umgeschaltet und abgestellt.
Und siehe da, abends losgefahren und wieder alles in Butter.
Wieder nach ein paar KM auf Gas umgestellt und bevor ich zu Hause war wieder ca.15KM vorher auf Benzin geschaltet.
Mal sehen was jetzt morgen früh ist. Werde Ihn, wenn alles läuft, den ganzen Weg auf GAS fahren. Dann sollte es ja wohl wieder Probleme geben wenn ich dann morgen Abend wieder nach Hause fahre.
Den Termin beim Umrüster habe ich erst für nächste Woche bekommen.
Andreas
Spassvogel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 21:13   #103
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Standard Zu guter Letzt......
..... des Rätsels Lösung. (hoffe ich zumindest)
Also, vor gut zwei Wochen war ich bei meinem Umrüster, und er sagte mir das er das Problem jetzt kennt.
Es sind die so genannten Kennfelder die jeweils vom Benzinbetrieb und vom Gasbetrieb auseinander gedriftet sind.
Die Folge daraus war, das der Motor nur mit den Kennfeldwerten vom Gas lief.
Ich musste dann ca. 100 km (mit mehreren Kaltstarts) auf Benzin fahren um das Kennfeld in einen "Normalzustand" zu bringen, und dann wurde die Gasanlage neu eingestellt und auf das Kennfeld vom Benzinbetrieb angepasst.
Seit dem läuft wieder alles ohne nennenswerte Probleme.
Ich hoffe ich habe es einigermassen richtig und verständlich rüber gebracht, und es hilft dem Einen oder Anderen hier.
Die Probleme von @Spassvogel scheinen ja auch ähnlich, wenn nicht genau so gelagert zu sein.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 21:24   #104
nesi
Benutzerbild von nesi
Genau dieses Problem, habe ich jetzt schon bei einigen Gasfahrer gesehen.
Das beste ist die Adaptivwerte aus dem DME und EGS zu Löschen und dann erst mal 50km auf Benzin zu fahren und dann die Anlage Einstellen zu lassen .
Falls gewünscht kann ich dieses auf dem Stammtisch Rhein /Ruhr machen.
Wir können auch mal nach der Gas Anlage schauen.
Geändert von nesi (21.02.2008 um 22:11 Uhr).
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 21:26   #105
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Jetzt bin ich verwirrt,der eine muß 100km mit Benzin fahren,der andere 50km auf Gas bis die Anlage eingestellt wird ???
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 21.02.2008, 21:32   #106
nesi
Ja, ist doch ganz einfach.
Ich Lösche erst die adaptive Werte, die Anpassung dieser Werte dauert eigentlich noch nicht einmal 50 km aber um sicher zu gehen ist es halt besser etwas länger zu fahren.
Falls man aber nicht die Möglichkeit hat diese Werte zu reseten muss man halt länger Fahren damit, dass Kennfeld sich wieder "normaliesieren" kann.
Alt 21.02.2008, 22:04   #107
Da Grunzl
DAS ist schon klar,nur auf was fährt man jetzt Gas oder Benzin,das scheint mir des Rätsels Lösung,den das sind ja versch. Werte für´s einstellen der Anlage .
Alt 21.02.2008, 22:06   #108
nesi
Erst NUR auf Benzin bis zu deinem Umrüster und dann Einstellen lassen.
Alt 21.02.2008, 22:08   #109
Da Grunzl
Eben,denn Du hast geschrieben auf Gas fahren,dann einstellen !!!
Alt 21.02.2008, 22:12   #110
nesi
Wieso da steht doch Benzin
Hast recht Sorry
BMW 525TDS oder 728i mit Gasanlage oder MB 220cdi MBbwlBMW BMW 7er, Modell E38 23 28.05.2006 17:59
Felgen/Reifen: KESKIN KT5, oder MAE Monoblock, oder weiter Styling 92 freak BMW 7er, Modell E38 67 15.08.2005 17:34
Mein Fuffi brummt oder dröhnt oder wie auch immer... help! ferri BMW 7er, Modell E38 0 11.08.2005 00:27
4HP22 oder 4HP24 oder das 22/24 ?! oder was? cerb BMW 7er, Modell E32 26 30.03.2003 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
