Alt 19.12.2018, 09:13   #151
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Zitat von Mr-Funki Beitrag anzeigen
Denke sogar relativ unkompliziert.
Brauchst dir ja nur ne 15 min Leitung Raussuchen. (zb. Innenbeleuchtung)
Die schaltet dann wenn du ZV betätigst den Radio ein und bis du sitzt und angeschnallt bist ist der Bootvorgang locker durch.
Das ist eine gute und praktikable Idee.
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2019, 09:55   #152
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
ich habe mich jetzt durch die 16 Seiten gelesen und fasse hier mal zusammen was so bisher rausgekommen ist.
- 6M Extensionkabel ist nur notwendig wenn ein Navi oder andere Radio komponenten (BM24, 54) im Kofferraum verbaut sind.
- Ressler Stick ist fest im Kabel verbaut und somit kann das z.b. pdc automatisch ausgelesen werden.
- DAB+ bekommt man billiger in Deutschland und spart sich so den Zoll.
- SD Karte für die Karten benötigt man nicht (selbst erstellen durch z.b. Google Maps offline Karten)
- DVB-T modul bringt uns in DE nichts mehr da DVB-t2 Aktiv, andere länder folgen bald.
- Maximal 256 GB SD Karten
- GPs Extension Cable: 6 Meter Langes Kabel mit adapter funktion. lässt sich eventuell in DE finden.
- Rückfahrkamera PAL oder NTSC? Laut Support Avant kann das System mit beiden Formaten umgehen, es benötigt nur einen Cinch eingang. Das deckt sich auch mit meiner Vermutung wenn man sich die Cameras anschaut welche es extra im Shop zu kaufen gibt.
Noch offene Fragen:
- Woher kommt die Dashcam? Wird die frontkamera genutzt wenn vorhanden oder kann man eine bestimmte Dashcam anschließen?
- Bringt der Ressler Stick (IBUS App) überhaupt was bei den ersten Baujahren (1994 - 1996)
- Wie verhält sich das Radio wenn Rückfahrkamera und PDC (vorne und hinten) verbaut ist. z.b. Bei einem Wechsel wieder nach vorne.
Geändert von Malcolm (06.01.2019 um 10:32 Uhr).
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2019, 11:01   #153
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E38 728i-5.98 und CLA 250 4matic 12/16
Da musstest jetzt 16 Seiten dafür lesen?? :-) Hättest einfach den angeschrieben der es schon verbaut hat :-)
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2019, 11:23   #154
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Standard PAL und NTSC Kameras funktionieren
Es scheinen alle Kameras zu funktionieren.
Hatte vor Kurzem ein Treffen mit Mark, und da haben wir einige meiner Kameras getestet (ich hab noch viele Kameras in meinen Schubladen, von meinen früheren Projekten zur Erfindung der Seitenkameras).
Hab diverse Kameras angeschlossen, Markenprodukte und noname (billige China-Produkte), mal mit PAL und dann mit NTSC-Standard.
Letzlich haben alle Kameras funktioniert.
Zum Teil hab ich die Kameras fliegend verdrahtet (die Videoleitung mit Krokoklemmen und Käbelchen, weil die Videoleitung mal Cinch, mal DIN-Stecker oder sonstige Anschlussarten hatten); hat alles funktioniert.
Das Schöne am AVIN ist, dass an dem höher auflösenden Monitor des AVIN AVANT 3, im Vergleich zu dem Serien-16:9 Monitor aus dem E38, die Details auch besser dargestellt werden.
Auflösung / Resolution des Displays:
AVIN AVANT 3 Monitor:...... 1024 x 600 Pixel = 614.400 Pixel = 1.843.200 Subpixel
BMW original 16:9 Monitor:... 400 x 240 Pixel = 96.000 Pixel = 288.000 Subpixel
Hinweis: jedes Pixel besteht aus 3 Subpixel (1 Subpixel jeweils für die Farben Rot Grün und Blau, daher RGB (Klugscheißmodus an und aus)).
In den beigefügten Bildern mal der Unterschied, mit der original von BMW Nachrüst-Rückfahrkamera (Farbkamera, keine schwarz weiß, auch wenn es auf den Bildern so ausssieht),
am originalen 16:9 Monitor an meinem E38, und
am AVIN AVANT 3 von Marks E38
und dann noch mal die Displays herangezoomt
Dateityp: jpg 20181227_113636_KR_E38_RFK_01.jpg (67,9 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181227_113814_Mark_AVIN_RFK-01.jpg (50,4 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181227_114627_KR_E38_RFK_01.jpg (92,5 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181227_114734_Mark_AVIN_RFK-02.jpg (74,7 KB, 70x aufgerufen)
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2019, 16:14   #155
Malcolm
he Mark dann kannst du ja mal die 3 Offnen Fragen beantworten
Ausserdem ist es doch kein aufwand 16 Seiten durchzulesen, kommen sehr interressante Themen bei hoch.
Alt 06.01.2019, 20:05   #156
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Den Resler Stick brauchst auf jedenfall, da du ja den BC weiter nutzen möchtest. Codierfunktionen sind bei den ersten Baujahren etwas eingeschränkt. Ich hab nen 94er und kann damit TFL, TB und Kurvenlicht programmieren. Ob jetzt Homecoming und Lichtspiele gehen, weiß ich nicht. Das ist mir zuviel für meine begrenzte Freizeit :-)
Dashcam ist dabei wenn du sie mitbestellst und wird an das Radio angeschlossen. SD Slot an der Cam ist vorhanden. Wenn du schon eine hast und die per Chinch funzt, seh ich kein Problem damit.
Nachdem ich nur PDC nutze kann ich dazu nichts sagen. ich weiß nur das die mitgelieferte Kamera fürs Kennzeichenlicht nicht passt. Mir haben sie da wohl eine vom E39 zugeschickt. Ist beim E38 eh schwierig da kaum Platz in der Aussparung ist. Wenn du beides verbauen willst, kannst du glaub ich im Ibus app menü mal durchprobieren. Ansonsten wird wohl beim Rückwärtsgang einlegen die Cam angehen und vom PDC das gefiepe :-)
Alt 06.01.2019, 21:53   #157
Malcolm
sehr gut dann werde ich mir wohl so ein ding holen nur nicht sofort. Wichtig war mir jetzt erstmal die Antwort wegen der Kamera da diese an meinem neuen 740i jetzt schon verbaut wird mit einem übergangsdisplay.
Alt 07.01.2019, 17:53   #158
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Ab Ende des Monats werden die neuen Geräte ausgeliefert. Haben ab sofort dann Android 8 drauf.
Alt 07.01.2019, 21:51   #159
Malcolm
Noch eine Frage wegen der Verkabelung der Rückfahrkamera. Wird diese direkt an der Headunit eingesteckt oder ist ein Kabel in der Extension, welche zum Heck geht, vorhanden?
Muss ich natürlich beachten wenn ich die neue Kamera schon vorher verbaue, sonst habe ich 2mal arbeit
Alt 08.01.2019, 11:11   #160
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
So ich hab auch mal bestellt Ich freue schon drauf das einzubauen. Bin echt mal gespannt wie sich das dann so im alltag bewährt.
MP3 Einbau Objektif BMW 7er, Modell E38 10 04.08.2012 16:52
einbau Kersto BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2008 12:20
Elektrik: Einbau Steuergerät Funkschlüssel!Großer riskanter Aufwand oder einfacher Einbau??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 40 04.12.2007 22:14
DVD Einbau in E38 Mastermind E38: Tipps & Tricks 18 27.10.2005 14:19
DVD Einbau NBA BMW 7er, Modell E38 2 30.06.2003 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
