04.10.2008, 21:47
Fahrzeug: 730i R6 E32 (03.90)
Zitat von Piet-Werne
Wenn du genau schaust...müsste auch draufstehen...!!!!
Mach das mal...
Soviel ich weiß hat das GM mit zv/Fensterheber/Komfortschlissung usw...zutun!!!!
Mfg Piet
besten dank, werd ich morgen machen
gruß micha
05.10.2008, 08:20
Moin,
bin schon früh unterwegs, aber die Karre muss laufen. Habe das richtige Relais nun gebrückt und Pumpe läuft, allerdings die Zündung nicht.
Kann es nun ein Steuergerät sein?
MfG Micha
05.10.2008, 10:14
#13
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Zitat von micha1970
Moin,
MfG Micha
mmh....müsste man Ausprobieren...!!!
Leider ist es beim 7er so,das man Fehler immer suchen kann....... ...bis man Schwarz wird......!!!!
Evt. iss es die Zündspule..........??!!
Oder deine Batterie die nen bischen Schwach geworden ist....
Das wären noch die einfachsten Lösungen....
!!Hast die möglichkeit dein Auto evt. nach Werne zu Befördern????
Mfg Piet..
05.10.2008, 10:32
hallo,
sehr schlecht, aber hast du das dme 0261200523 im programm?
mfg micha
05.10.2008, 10:36
#15
Motorsteuergerät müsste ich eigentlich noch da haben für nen 730i m30!!!!!
((sicher das es das ist))????
Muss ich aber gleich erstmal schauen....
Mfg Piet
05.10.2008, 10:39
#16
Mfg Piet
sicher nicht, muss aber irgendwo mal anfangen
mfg micha
05.10.2008, 10:47
#17
Hast ne U2U....
Häng das Auto an nen anderes..und komm runter...
Mfg
05.10.2008, 20:15
#18
Nabend,
habe heute zusammen mit freundlicher Unterstützung von Piet-Werne sämtliche Module und Relais getauscht, kein Zündfunke, keine Spannung an der Benzinpumpe. Auch Verteilerkappe nebst Kabel und Crashrelais mit Sensor.
Das einzige was nicht ganz stimmte war die Boschnummer vom dme. Kann es daran liegen?
Wie gesagt, wenn man das Benzinpumpenrelais brückt bekommt die Pumpe 12V.
Hat nicht jemand ne zündende Idee was man nun noch testen kann?
MfG Micha
05.10.2008, 22:35
#19
Ex M60-powerd by LPG
ich habe noch einige Fragen:
-ist das DME-Relais durchgeschaltet? das heißt, am PIN 86 des des Benzinpumpenrelais muß Spannung anliegen. Ebenso an den Einspritzdüsen. Wenn ja, scheidet die DME eventuell aus.
Da ja vorher die Warnblinkanlage anging und danach nach ca 3 km wieder, könnte es nicht an der DWA liegen?
Nachtrag:
Am PIN 38 der DME müßte 12 Volt anliegen.
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (05.10.2008 um 22:46 Uhr).
05.10.2008, 22:43
#20
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Um einige Stromgeschichten auszuschließen, kann man das Startrelais brücken.
Vorne links das erste braun.
Wenn der Wagen dann startet ist ein Großverbraucher defekt, bzw Kurzschluß.
Durch den Kurzen wird im GM eine Elektroniksicherung abgeschaltet , die verhindern soll das der Wagen abfackelt.
Mit dem gebrückten Startrelais fährst Du nur auf Batteriespannung.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
