24.11.2008, 11:32
Zitat von Hr.Zwiebelsupp
Was ich vergaß: Vorher lief er im klaten Zustand etwas unruhig; weiß aber nicht, ob diese Probleme zusammenhängen.
Das könnte damit zusammenhängen, wenn etwas festgeht, wie WAPU oder LIMA ist das vergleichbar damit wie wenn du die Klima im standgas einschaltest, da kommt plötzlich eine höhere belastung auf den antrieb/motor und er muß kurz "schlucken" bzw. die lehrlaufdrehzal anpassen.
Geht nun ein teil fest welches "hin und wieder" blockiert haste den gleichen effekt.
25.11.2008, 09:32
PopStarAnwalt
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Ich will Euch auf dem Laufenden halten: Gestern abend nach zwei Tagen Stillstand Motor mal gestartet. Unruhiger Lauf, kurzzeitig Qualm (jetzt würde ich allerdings eher sagen, dass es nach verbranntem Öl roch). Bin dann schweren Herzens zur ca. 4 km entfernten Werkstatt gefahren, habe immer motor ausgemacht, wenn ein längeres Stehen abzusehen war.
Dort angekommen, konnten wir im Motorraum sehen, dass der obere Kühlerschlauch aufgebläht wie ein Ballon war. Sah übel aus.
Heute informiert mich die Werkstatt, dass bei einem Starten nichts ausßergewöhnliches festzustellen war, kein Heulen, keine Qualm, kein Gestank. Wie sollte es auch anders ein! Nun ja, zumindest wurde mal ein neuer Schlauch bestellt. Tüv und Zündkerzen sind auch fällig gewesen.
Mir fällt gerade ein, dass ich vor ein paar Wochen mal relativ viel kühlwasser nachgeschüttet habe, da ich in der Anzeige "Kühlmittelstand prüfen" hatte. Meint Ihr, dass das alles wegen zuviel Wasser gekommen sein kann?
25.11.2008, 09:55
#13
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Ich würde auf eine dahinsiechende Wasserpumpe tippen.......wenn sowieso ein neuer Schlauch draufkommt, lass die Pumpe auch tauschen.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
25.11.2008, 10:25
Fahrzeug: 740i
Hallo,das hört sich an als wäre die Membran der Kurbelgehaüseentüftung im Eimer. Erstens der Motor qualmt, zweitens das Geraüsch des Motors. Bei mir war es ähnlich , habe gesucht und gesucht und letztendlich war die Motorgehaüseentlüftung ( Membran)  defekt. Ausgetauscht und alles wieder in Ordnung.
