25.11.2008, 12:51
Fahrzeug: F01-730d (09/2011)
xenon
danke erstmal für die zahlreichen antworten.
habe jetzt bei e-bay 2 gebr. xenon scheinwerfer incl.Xenon Leuchtmittel, Brenner, Steuergerät und Leuchtweitenregeler endeckt.
was kostet mir ungefähr der einbau.
25.11.2008, 12:54
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Wenn du nicht vier linke Füße hast, kannst das selber. Das sind nur paar Schrauben.
25.11.2008, 18:17
#13
auf was muß ich achten
will mir nun gebrauchte xenon scheinwerfer mir ersteigern. kosten ca. 400€.
laut aussage vom anbieter ist alles komplett und im guten zustand.
habe im forum im was von waschanlage bei scheinwerfer gelesen. diese hab ich nicht. bj von meinen 7er ist 1995. laut anbieter passt alles. will aber auf nummer sicher gehen bevor ich kaufe.
einbau ist einfach? auf muß ich achten. tipps und tricks.
muß ich beim TÜV eintrag holen?
25.11.2008, 18:21
Fahrzeug: E63 645 CI
hab auch ein 95er und xenon,scheinwerferreinigung und automatische leuchtweitenregulierung nachgerüstet.dann noch das LCM beim freundlichen codiert und alles funktioniert top.war zwar einiges an aufwand aber so ist es wenigstens alles legal.
passen tun die scheinwerfer bis FL.danach wurde auch der stecker geändert.der tüv sagte mir,dass ich SWRA und ALWR brauche,ganz egal ob meiner Bj.95 ist.Bei nachrüstung von xenon ist SWRA und ALWR pflicht.so der Tüv.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
25.11.2008, 18:34
#15
Was wär gewesen, wenn du dem Tüv nicht gesagt hättest, dass du Xenon nachgerüstet hast?
400 Euro kommt mir schon recht teuer vor. Die sollten so 200-300 Euro kosten.
Schau doch mal in den Biete Bereich oder frag e38-shop-e38!
In der Suche solltest du alles finden, was du sonst noch wissen willst.
25.11.2008, 18:40
#16
genaue prüfer merken doch ob die ALWR vorhanden ist oder nicht.hät ich das LCM nicht umcodieren lassen würde dauernd die meldung abblendlicht prüfen erscheinen.dann hätten sie es bestimmt gemerkt.so ist außerdem durch die umcodierung die manuelle LWR außer kraft gesetzt.mir ist es so lieber das alles legal ist.und gekostet hat mich alles ca.250 euro.
25.11.2008, 18:42
#17
Klar musst du das LCM umcodieren.
Aber mich würds interessieren, wie die Prüfer die ALWR testen. Hab ich nämlich noch nie gesehen.
25.11.2008, 18:47
#18
bei unserem tüv wird das fahrzeug bei der HU an ein diagnosegerät angeschlossen.ist wohl ne neue vorschrift.möglicherweise hätten sie es dann gemerkt wenn ein fehler gespeichert wär.getestet wird die ALWR wohl nicht,aber hät ich nicht umcodieren lassen wären sie vielleicht durch die fehlermeldung im tacho stutzig geworden.jetzt ist mir egal wegen hätte,wenn oder aber.
lieber richtig machen dann hat man ruhe.ist jedem natürlich selber überlassen
25.11.2008, 18:48
#19
verstehe das nicht mit der scheinwerferreinigung . habe die nicht und warum muß ich die nachrüsten. was hat die mit xenon zu tun.
25.11.2008, 18:52
#20
seit 2000 pflicht bei xenon.auch bei nachrüstung.egal ob es 95 noch keine vorschrift war.da gabs auch fahrzeuge mit xenon ohne SWRA.diese haben aber bestandschutz und müssen nicht nachrüsten.steht aber alles hier im forum
