			30.11.2008, 23:23
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
					Zitat von  Schorsch
				die blende is hinten noch mit ner niete befestigt. die muss raus, sonst reißt du den mist ab.
eventuell warens auch zwei nieten. die eine noch in der mitte unten. weiß ich aber nimm genau
 Jup, sind zwei! Unten und hinten!
			30.11.2008, 23:26
			 Individual Azuritschwarz
		Ohje ohje.... wo doch fast alles fertig ist
na bin ich mal gespannt.... das mach ich als erstes, bevor ich den Dachhimmel tausche!
Bis etz schon mal riesen dank
			01.12.2008, 19:03
			#13
		So....
vielen dank für eure hilfen....
konnte soeben gerade noch mitm ringschlüssel hinkommen, soeben gehts wieder
Hab auch die irgendwie komische nachgerüstete Lordosenstütze el. Rausgeworfen! mit so nem komischen schalter..... raus damit!
Jetzt sollte nix mehr passieren
			01.12.2008, 23:13
			 TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
		Also lags jetzt an dem rausgezogenen Stecker oder was?
Gruß Stefan
			02.12.2008, 00:11
			#15
		So wie es aussieht, lag es an dem Schwarzen stecker glaub ich..... der wurde wohl herausgezogen, da das kabel, was aus dem teppich kommt, nicht am sitz befestigt war, sondern lose herumlag und dann somit die steckern bei sitz verstellen irgendwann rausgerutscht sind....
die Lordoseverstellung hab ich rausgeworfen, da es nicht original ist!
