Alt 25.12.2008, 18:16   #1
gummihubbi
Fahrzeug: E38-740i (95) LPG
Standard Problem mit M60 Motor
hab den ganzen Tag damit verbracht irgendwelche Infos zusammen zutragen, doch leider ohne groen Erfolg.
Habe folgendes Problem:
Gestern Abend nach ca. 1,5h Autobahn fahrt Tempo 120-140 plötzliches Geräusch ( als wenn man über ein Kantholz fährt) Danach seltsamer Geruch( verbrannt) Motor ruckelt nur noch, als wären 3 Zylinder aus, keine Leistung mehr. Von der Autobahn rollen lassen und mal die Haube geöffnet, Qualm und ein ganz laute Blubbern/Knack Geräusch.
Danach kam das Chriskind als ADAC-Abschlepper.
Jetzt steht er bei meiner Vertrauenswerkstatt und ich fahr Honda Jazz
Kennt Jemand das Problem, bzw. kann mir Jemand helfen?Danke Euch
gummihubbi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 18:22   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Scheint nach WaPu Exitus aus...
21 Jahre Forum
Alt 26.12.2008, 15:58   #3
gummihubbi
Warum sollte das die WaPu sein. Temperatur ist nicht hoch gegangen und warum läuft der Motor dann so unrund und hat keine Leistung mehr
Alt 26.12.2008, 16:46   #4
Andrzej
Ist nur eine Vermutung. Qualm, weil Dir Kuhlmittel Auspuffkruemmer ueberspritzte, unrunder Motorlauf-Kuhlmittel in saemtlichen Kerzenschachten und aenliche Gerausche macht kapute WaPu auch. Drausen ist kalt, deshalb musste Motortemp nicht sofort hochgehen...
Alt 26.12.2008, 17:05   #5
CGN-Olli
Definier doch mal den Gruch bzw. die Farbe, WaPu riecht eher süßlich, böse wär wenns nach verbranntem Öl richt und leicht bläulicher Qualm aufsteigt.
Beschreib mal bitte etwas genauer, ging der Wagen aus oder wie war der Motorlauf im Stand, gerne verabschiedet sich ja mal ein Ventil was durchaus ein fürchtbar hässliches Geräusch ist. Aber man will ja nicht vom Supergau ausgehen.
Alt 26.12.2008, 20:18   #6
gummihubbi
Die Färbung des Qualms war etwas dunkel.War schlecht zusehen da es um 21.00Uhr passiert ist.
Nach Kühlflüssigkeit roch das nicht.Denke war schon Öl
Welche Ventile meinst Du?
Motor lief unrund weiter und lässt sich auch wieder starten. Mit einem ganz komischen blubbern/rasseln.
Hab noch nicht genauer geschaut.Werd aber weitere Infos mitteilen.
Alt 26.12.2008, 20:46   #7
CGN-Olli
naja...klingt leider schon ernst. Falls du hilfe benötigen solltest, Porz ist ja auch nicht wirklich weit, ausserdem hab ich auch öfters in der Robert-Janker Klinik in Bonn zu tun.
Aber sieh es dir ersmal bei guten Lichtverhältnissen an.
Gruß Olli
Alt 26.12.2008, 20:48   #8
gummihubbi
Das befürchte ich auch.
Danke Dir, werde bei Bedarf auf Dich zukommen.
Alt 29.12.2008, 17:13   #9
gummihubbi
So heute war die Stunde der Wahrheit!
Abdeckung runter und mal die Kerzen raus. Siehe da, eine Kerze gucke mich freudig an. War aus Gründen die mir keiner erklären konnte(wollte) raus gewandert und der Zylinder lief ohne Druck mit. Denke mal das man da wohl was vergessen hat fest zuziehen............
Erfahrungen mit E32 mit M60 Motor 292 tkm NielsHofmann Mitglieder stellen sich vor 2 24.11.2009 07:49
Motorraum: Probleme mit 730i V8 M60 Motor !!! Hilfe ! Sebek BMW 7er, Modell E32 6 08.01.2005 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
