28.03.2009, 20:48
Fahrzeug: e34 525i 24v,e32 735i
Automatikgetriebeöl im Kühlwasser..
hi liebe BMW gemeide
ich hab folgendes problem.
hab mit erschrecken festgestellt das ich getriebeöl im kühlwasser habe :-(
kann mir jemand tipps geben wie ich jetzt am besten vorgehe? bin für jede hilfe dankbar..
es handelt sich um nen m30b35 automat
gruss bo
28.03.2009, 20:55
750i powered by ROTTALER2
Ich denke mal,Du wirst nicht um einen anderen Kühler rum kommen.
Bei unseren Automatik Autos ist ja der Automatikölkühler im Wasserkühler
integriert und wenn da innen eine Lamelle defekt ist, wars das,dann vermischen sich Kühlwasser und Automatiköl
Nach dem Kühlerwechsel auf alle Fälle das Kühlwasser komplett ablassen,spülen und wieder befüllen, mit dem Automatiköl würde ich
vorsichtshalber genauso verfahren und es auch ( mit Filter) wechseln.
Viele Grüsse
Peter
28.03.2009, 22:00
hi peter
danke für die antwort.
was denkst du wird mich das ungefähr kosten wenn ich das getriebeöl wechsel (mit filter)
kühler hab ich noch n ersatz hier liegen......
28.03.2009, 22:15
Zitat von bo 88
hi peter
Das kann ich Dir leider nicht beantworten,als es bei mir gewechselt wurde, hatte ich einen Festpreis, allerdings waren noch einige andere Sachen mehr
dabei, daher kann ich es Dir nicht beantworten.
Viele Grüsse
Peter
28.03.2009, 22:47
ok alles klar, werd am montag mal beim freundlichen fragen.
gibt es einen bestimmten reiniger wo ich verwenden kann damit auch wirklich alles aus dem kreislauf kommt.
gruss
28.03.2009, 23:47
gruss
Nicht das ich wüsste, man muss eh das Automatikgetriebeöl mehrfach wechseln,bis alles alte raus ist.... das Problem ist,es läuft nur ein kleiner
Teil des Öl ab,wenn man die Ablasschraube öffnet, im Wandler und in den
Tiefen des Getriebe bleiben noch einige Liter Automatiköl,die nicht ablaufen.
Daher muss man hier den teuren Weg gehen, das Öl ablassen,dann neues auffüllen.. einige Tage fahren, dann wieder ablassen und neu auffüllen.......wieder einige Tage fahren und dann das Spiel nochmals von vorne. Nach dreimaligem Wechsel sollte dann das Getriebe so mit frischem
Öl durchmischt sein,dass es als komplett neu zu bewerten ist.........
Viele Grüsse
Peter
Hybrid-Darstellung
