Alt 05.08.2003, 12:13   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Kühlwasserverlust
leider keine gute Nachricht: wenn das Kühlwasser einfach so weg ist, ist's unter Garantie die Kopfdichtung.
Lass mal jemaden hinteherfahren, der soll mal gucken, was aus Deinem Auspuff kommt:
schwarz: zu fett eingestellt, ist nämlich schlecht verbrannter Sprit (Russ), z.B. bei vielen Dieseln bei Volllast
blau: Motoröl
weiss bzw. grau: Wasser
Dein Helfer muss aber schon genau gucken, denn blau und weiss/grau sind schlecht zu unterscheiden
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2003, 11:16   #2
Okel
Standard Wo bleibt mein Kühlwasser - 8-(((
Das gleiche Problem bei meinem E38 735i, jeden Tag nach ca. 25km ein halber Liter, BMWubbtisch heisser Tip,
Riß im Motorblock oder Kopfdichtung, allerdings natürlich ohne einen Blick in den Motoraum zu werfen.!!
Das ganze bei DREI verschiedenen s.g. Fachwerkstätten !! Na ja, nachdem ich die Heizung (war ja Winter) mal abstellte, siehe da, kein Wasserverlust mehr !! Angeblich auch mal abgedrückt worden, also fahr ich die Kiste jetzt eben ohne Heizung, da die Profis außer Kostenintensiven Vorschlägen keine Ahnung haben !!!
c'est la vie
Okel
Alt 14.08.2003, 13:21   #3
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
habe weiter oben ja schonmal gepostet daß meiner beim Abdrücken war, weil ich seit 2,5 Jahren Kühlwasser verliere und der Verlust ständig zunimmt. Beim Abdrücken kam ja direkt kein Ergebnis raus. :( :(
Nachdem ein weiterer Servicetermin anstand, wo nach der Ursache des Brummens im Festeinbau-Telefon bei Lichtanschaltung geforscht wurde, hat der Mechaniker der seinen Kopf in den Motorraum steckte (um Lima und Kabel zu prüfen) bemerkt das die Sekundärwasserpumpe pißt.
Somit steht nun die Ursache bei mir fest. Das Kühlwasser tritt aus der defekten Sekundär-Kühlwasserpumpe aus und tropft direkt auf den Auspuff, auf dem es sodann verdampft.
Diesen Defekt hätte ich bei meiner Laufleistung (erst 124.000 km) noch nicht vemutet, da mein Vorgängerauto (540i Touring) das Problem erst bei 180.000 km hatte und der Kühlwasserverlust da auch viel heftiger ausviel.
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
