BMW 7er, Modell E23 |
12.09.2003, 09:27
Krtaftstoffdruck messen
hier sind die Teile aufgefuehrt. Kosten ca. $ 90. Aber vielleicht kannst du sie dir selber zusammenstellen nach diesem Bild.
fuel pressure test kit
Klick links "tools" an, dann Baujahr und Modell.
12.06.2003, 14:21
Fahrzeug: 2 x 732iA
zur ersten Frage:
Reaktion der Motronic auf Abziehen des Steckers: Leerlaufdrehzahl steigt auf 1500 1/min. Kann das richtig sein?
Antwort: ja, vollkommen richtig. Bei abgezogenem Stecker erkennt die Motronic einen hochohmigen Widerstand (wie bei kaltem Motor) und fettet das Gemisch an -> Leerlaufdrehzahl steigt etwas an. Ein Geber wird übrigens als defekt erkannt, wenn der Widerstand nicht mehr im gültigen Bereich liegt. Welche Bereichsgrenzen es gibt, weis ich auch nicht. Werde aber mal heute abend bei mir nachmessen, ob das Teil bei mir auch zwischen 250 und 2k Ohm liegt. Vielleicht liegt's ja wirklich am Widerstand.
zur zweiten Frage:
Das Abziehen des Thermozeitschalters wirkt sich nur während des Anlassvorganges aus. Und auch nur bei niedrigen Aussentemperaturen. Es wird dann kein Sprit vom Kaltstartventil eingespritzt.
Jetzt gibt's da noch den Drehzahlgeber. Von diesem Messwert leitet die Motronic den Zündzeitpunkt ab. Bin mir nicht sicher, ob es das im E23 schon gegeben hat. Wäre mal zu checken.
Und dann gibt's noch die Teillastanreicherung. Kam auch etwa Mitte der 80er Jahre auf den Markt. Was für einen E23 hast du genau?
Sind eigentlich alle Luftschläuche dicht? Vielleicht läuft er ja aufgrund Falschluft zu mager. Sieh mal nach, ob diese dünnen Unterdruckschläuche noch alle dran sind. Finger' mal von der Fahrerseite aus unter das Mittelteil des Luftansaugkrümmers, da wo auch etwa das Kaltstartventil sitzt. Da sind diese zwei dünnen Gummischläuche aufgesteckt. Einer davon geht ins Fahrzeuginnere (zur Heizung glaube ich).
Servus
Simpson
15.06.2003, 23:54
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
Hi Simpson,
erstmal danke für Deine Antwort.
Unter der URL wird wohl auf die Einspritzungen im allgemeinen eingegangen - besonders auf die K-Jetronic. Aber ich hab ja die Motronic eingebaut.
Bei meinem 735i handelt es sich um um ein Fahrzeug mit nachgerüstetem g-Kat. Die Motronic trägt die Bosch-Nummer 0 265 100 021.
Ich hab das Teil mal geöffnet und inspiziert. Kalte Lötstellen konnte ich als solche nicht erkennen - aber vorsorglich werde ich ein paar nachlöten. Keine Sorge - ich bin Elektroniker ;-).
Was den Temperaturfühler angeht so denke ich, daß die Motronic sicher einen Kurzschluss und einen unendlichen Widerstand als defekt erkennen sollte. Daher ist mir diese Reaktion nicht so ganz logisch nachvollziehbar. Aber vielleicht habe ich auch eine Motronic verbau bei der dieses anders geregelt ist.
Ich werde morgen den Sensor gegen ein Poti austauschen und die Temperatur von Hand an die Motronic weitergeben. Ich bin gespannt auf die Reaktion der Maschine.
Was die Motronic angeht, so ist ein Prozessor von Siemens verbaut mit dem ich persönlich nichts anfangen kann.
Er trägt die Bezeichnung SM209D (DIL40). Erstaunlich ist, daß 2 solcher Bausteine verbaut sind. Ist eines vielleicht das PROM? Desweiteren ist noch ein Leistungshybrid im TO3-Gehäuse eingesetzt und noch 2 weitere mit kleinen Kühlkörpern versehene Hybride im DIL-ähnlichen Gehäuse. Wahrscheinlich die Treiberbausteine für die 4 Leistungstransistoren.
Was die Sensoren für die Drehzahl angeht, so gibt es den Bezugsmarkengeber und die Drehzahlsensor.
Beide sind bei mir vorhanden.
Was die Unterdruckschläuche angeht, so verwirrt mich, daß der Motor eben in kaltem bis warmem Zustand gut läuft. Nur bei "Betriebstemperatur" spinnt die Maschine. Und die Unterdruckschläuche haben ja auch im kalten Zustand die gleiche Funktion wie im warmen.
Alles in allem immer noch sehr verwirrend.
Im Luftmengenmesser habe ich auch noch einen Temperaturgeber gefunden - für die angesaugte Luft. Aber ob der damit etwas zu tun hat?
Nun, vieles ist noch auszuschließen, zu testen. *lacht* ich gehs an.
Bis bald... ich geb Bericht ab.
Ralf alias CMYK
16.06.2003, 07:02
Fahrzeug: 2 x 732iA
Hi Ralf,
also mein Temperaturfühler weist die gleichen Ohm Werte auf wie deiner. Ein gerissener Luftschlauch oder Unterdruckschlauch könnte (vielleicht) folgenden Effekt hervorrufen:
Motor zieht Falschluft -> Gemisch zu mager, wird aber im kalten Zustand von Motronic fetter gemacht. Bei sommerlichen Temperaturen läuft er dann im kalten Zustand (noch) gut. Wenn er dann warm ist, ist das Gemisch zu mager und er stottert. Ist nur ne Theorie. Übrigens hat bei mir neulich der Tacho und die Geschwindigkeitsanzeige versagt. Ist doch tatsächlich der Akku da drin ausgelaufen und hat einige Leiterbahnen einfach weggeätzt. So viel zum Thema Elektronik !!!
Simpson
14.09.2003, 23:15
Ich hab da was entdeckt....
Asche über mein Haupt....
nur weil ich mich davor drücken wollte, die paar Schrauben des Verteilerdeckels zu lösen.
Nun, folgendes Bild bot sich mir:
Kohle-Mittelstift total weg, die Erhebung in der Mitte sieht ziemlich verkokelt aus *g*
Die Kontakte zu den Kerzen sehen auch übelst aus. Und der Schmodder der in der Kappe zu finden war *grusel* sah aus wie Grünspan - 1 halber TL voll *g*.
Morgen wird gleich mal ne Kappe und ein neuer Finger geordert.
Aber das erstaunlichste: er fährt und fährt und fährt...
Ich mach mir jetzt noch ein paar Gedanken zum: warum diese Symptome (kalt/warm) und melde mich wenn ich die Teile ausgetauscht habe.
Ralf alias CMYK
12.11.2016, 13:07
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Ist zwar ewig her, aber vllt. gibts ja eine abschließenede Lösung ?
Habe gerade leider ein ähnliches Thema.
12.06.2003, 13:27
So, jetzt mal kurz der Stand der Dinge und meine genauen Beobachtungen und bisherigen Messungen:
Motor kalt (=Kühlwasser 30°) - Wagen läuft einwandfrei und nimmt gut das Gas an.
Motor warm (Zeiger Anzeigeinstrument kommt aus dem blauen Bereich heraus) - Wagen nimmt Gas noch gut an - aber gelegentliche Aussetzer/Ruckeln.
Motor betriebswarm (Zeiger im mittleren Bereich der Anzeige) - Wagen nimmt kaum mehr Gas an. nur noch sachtes Betätigen des Gaspedals lässt den Motor rund beschleunigen (*lacht* dabei hat mich grad ein Mofa abgehängt....). Sobald ich fester das Gaspedal durchtrete ( < 1/4 des Pedalweges) beginnt er zu tuckern wie ein Traktor - nur daß er kaum stärker beschleunigt...)
Messungen (mit DMM):
Temperaturgeber Motronic:
kalt - 2kOhm
Betriebswarm - 253 Ohm
Kann das richtig sein? Laut Rep. Handbuch nimmt die Motronic bei defektem Temp. Geber eine Motortemperatur von 80° an. Und Stecker abziehen dürfte ja dasselbe sein wie ein defekter Geber. Oder versteht Bosch unter defektem Geber einen Systemkurzschluß?
Thermo-Zeitschalter (Messung je gegen GND):
PIN 1
kalt - 0,5 Ohm
warm - 143 Ohm
PIN 2
kalt - 36,5 Ohm
warm - 73 Ohm
Ein Abziehen des Steckers brachte im warmen Zustand des Motors keine Veränderung der Laufeigenschaften der Maschine.
Als Programmierer würde ich den Fehler wie folgt beschreiben: des Zustand "kalt" des Motors maskiert den "falschen" Betriebszustand der Maschine. Erst wenn das Flag "kalt" weg ist, dann macht der Motor "Mucken".
Was jetzt noch fehlt sind Drosselklappenpoti, Schalter, Thermofühler LMM und der LMM selber... und letztlich noch die Motronic.
Uff....
Ralf alias CMYK
p.s. Funken konnte ich im Dunkeln nicht entdecken - an keiner der Zündleitungen - und das trotz Marderanbiss.
Morgen ist mal der Verteilerfinger dran - mal das Teil ansehen. Vielleicht ist der Entstörwiderstand temperaturabhängig geworden - was es nicht alles gibt ;-)
12.09.2003, 11:05
Fahrzeug: E38 735i M62B35TU
Hallo....
bei mir wars die Zündspule.
Nach Kaltstart lief er ca. 30 sec rund, dann gings los: leichtes Ruckeln bis zum Totalausfall der Zündung. Merkwürdig war, daß er immer sofort wieder ansprang.
Nach Erneuerung der Zündspule schnurrt er wieder....
Rudolf
12.09.2003, 00:50
Tja, es wäre ja zu schön gewesen, wenn dieser kleine Unterdruckschlauch des Rätsels Lösung gewesen wäre.
Er stottert wieder.
Inzwischen habe ich alle Unterdruckschläuche die ich lokalisieren konnte gegen neue ausgetauscht. Auch den Motorentlüftungsaschlauch habe ich ersetzt. Der kleine, angesetzte Schlauch war u.a. total zersetzt. Leider hatte ich den beim letzten Check total übersehen.
Das Symptom ist genau das gleiche vor vorher:
kalt ist alles i.O. - betriebswarm beginnt er wie wild zu bocken sollte ich zu fest aufs Gas treten.
Es ist mittlerweile sogar so, daß der Motor auch im Leerlauf sehr unruhig dreht, wenn Betriebstemperatur erreicht ist. Das sollte bei der Fehlersuche hilfreich sein, denke ich.
Meine nächsten Schritte werden sein:
- Kraftstofffilter austauschen
- Kraftstoffleitungen austauschen (in einem Forum habe ich von einem Fehler gelesen, der sich ähnlich beschrieb wie der meines Fahrzeugs. Dort war der Benzinschlauch INNEN total marode und weich, so daß sich der Schlauchinnendurchmesser spordadisch verringerte, was sich wiederum in schwankenden Spritdrücken äußerte).
- Druckregler austauschen
Ich bleibe am Ball. Aufgeben ist nicht!
Ralf alias CMYK
p.s. wie messe ich den Kraftstoffdruck ohne mir einen teuren Druckmesser kaufen zu müssen. Gibts da einen verwertbaren Tip?
[Bearbeitet am 11.9.2003 um 00:55 von CMYK]
11.06.2003, 06:38
Fahrzeug: 2 x 732iA
Hi Ralfi,
ich glaube nicht ganz an Zündungsprobleme, da der Motor ja im kalten Zustand gut läuft, oder? Ich tippe eher auf einen defekten Temperaturgeber, der dann der Motronic eine falsche Temperatur liefert. Im kalten Zustand muß der Motor etwas fetter laufen. Aufgrund falscher Temperaturmessung könnte der Motor im warmen Zustand zu fett sein und zu ruckeln anfangen. Achtung! In diesem Fall wäre der KAT in Gefahr, wegen Überhitzung aufgrund unverbrannten Benzin im KAT durch das zu fette Gemisch. Wenn du die Probleme noch nicht lösen konntest, sage ich dir, wie du den Temperaturfühler checken kannst.
Ciao
Simpson
Hybrid-Darstellung
