![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
13.11.2009, 13:20
Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Zitat von Dax99
...Auch ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif) ist da nicht zuverlässig!
Wie kommst Du denn darauf? Der ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif) sollte das aber perfekt beherrschen, schließlich wird das Getriebeöl bei E32 & Co. bei jeder 2. Inspektion gewechselt. Und das macht genau dieser ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif) . Der Wechsel ist außerdem handwerklich gesehen kein Hexenwerk...
13.11.2009, 13:26
Weil ich sehr schlechte Erfahrung gemacht habe bei ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif) Hannover.
E32 Hat andere Getriebe und da kannst Du es selbst wechseln ohne Probleme weil ein Peilstab vorhanden ist, man muss es nur wissen dass man es kontrolliert beim laufenden Motor.
Bei E38 Ist es geschlossen und man kann nichts nachkippen und es gibt kein Peilstab.
Geändert von Dax99 (13.11.2009 um 13:40 Uhr).
13.11.2009, 13:55
#13
genau und beim e32 kommt ja auch nur normales atf rein, beim e38 darf ja nur das bestimmte öl rein..
13.11.2009, 15:38
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Zitat von Dax99
Die E32 mit V8 haben ein 5hp18 oder 5hp30 und die haben auch keinen Peilstab>und diese Getriebe wurden auch im E38 "bis...." verbaut.
13.11.2009, 17:09
#15
Ich sprach von E32 735i Sorry. BJ 1991
13.11.2009, 22:31
#16
Fahrzeug: E38-735i(3.96)
Mir wurde die Werkstatt empfohlen,soll ein "BMW Ingeniuer" sein ![Fragezeichen](images/smilies/question.gif) .
Fehlerspeicher hab ich auch machen, hab im Getriebe 2 unbekannte fehler am Montag soll ich wieder dort hin zur Kontrolle.
14.11.2009, 09:15
#17
unbekannte fehler??? handelt es sich um eine bmw werkstatt oder um ne andere??? (nur bmw kann manche fehler richtig auslesen, ist leider so)
14.11.2009, 21:19
#18
Ist eine normale Werkstatt
15.11.2009, 08:19
#19
was ist für dich eine normal werkstatt??? also keine bmw werkstatt?? richtig kann nur bmw (leider) den fehlerspeicher auslesen, also die 30 euro sollte dir dein auto schon noch wert sein, am besten ausdrucken lassen, dort steht dann alles drauf, km, getriebe.temp, batteriespannung etc..
19.11.2009, 21:54
#20
Wie gesagt ist eine normale Werkstatt, nach dem die halt bisschen getriebeöl nach gekippt haben funktionert wieder das getriebe ohne probleme. ![Klatschen](images/smilies/clap.gif)
