Alt 21.02.2010, 17:28   #1
Eastfuffy
Fahrzeug: E38 740d (07.00) 750i (11.98)
genau das ist der Patient...
muss dies demnach sofort ersetzt werden.
was kostet denn so ein Teil oder kann mach dies auch occ einbauen??
Eastfuffy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 17:31   #2
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
du musst jetzt erstmal lokalisieren von wo es genau herkommt sonst wechselst du Teile die nicht defekt sind. Wenns keiner der Schläuche ist dann bleiben nur noch die Gehäusedichtungen übrig.
Hast du eigentlich die Restwärmefunktion?
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 17:26   #3
brookes78
Wenn du nicht zwei Linke Hände hast die zwei schläuche ab und die zwei Stecker (einer mit zwei drähten für die Pumpe einer mit drei Anschlüssen für die Ventile) Danach kannste das ganze Teil herausnehmen. Mann kommt ja super dran an alle Bauteile.
Ich vermute jedoch das ein Schlauch einen riss hat und es hier raustropft.
Nach zusammenbauen wieder Kühlflüssigkeit nachfüllen und ggf entlüften
Verliert immernoch Öl Spawn BMW 7er, Modell E32 5 12.11.2007 21:57
Motorraum: verliert öl wuermchen70 BMW 7er, Modell E38 21 10.10.2007 21:25
Motorraum: Verliert Kühlwasser, mit Bildern sexus BMW 7er, Modell E32 15 07.07.2007 19:34
Motorraum: An die V12 Fahrer, Kühlwasser erreicht 110°C sk8terboy BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 14:09
Motorraum: ...verliert Oel ralf5 BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2006 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
