30.05.2010, 13:46
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
nix atf, pentosin kommt rein, isn 750, der hat niveauregulierung.
30.05.2010, 13:59
Fahrzeug: E66 750li
dachte ich ?
ist leider immer noch so , sobald der motor warm ist und ich am lenkung hin und her drehe kommt das pfeif geräuch habe vorhin mir das servopumpe angeguckt da ich am anfang von der pumpe vermutet habe , doch es kommt vom wandler , denn wenn ich bremsreiniger rein spüre von der seite , ist es noch lauter , kurz danach ist es wider weg , und es kommt später wider , vor kurzem wurde auch das getribeöl mit filter gewechselt , evtl. fehlt öl im wandler bzw. im getriebe, oder ...........??
30.05.2010, 14:13
#13
!!! BREIT statt lang !!!
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Ups, nicht drann gedacht  .
30.05.2010, 14:18
wo sprühst du bremsenreiniger rein? finde da gerade den zusammenhang nicht.
der Wandler, wenns der selbst ist, isn geschlossenes Bauteil, da kannste nix reinsprühen.
maximal von außen drauf und ich wüsst nich was das bringen soll außer das eventueller dreck abgeht.
30.05.2010, 14:22
#15
vllt. sprüht er in die LiMa
30.05.2010, 17:14
#16
Fahrzeug: E66 750li
natürlich von aussen !! merkwürdige weiße geht es weg , und kommt erst später wieder , wenn das geräusch kommt läuft es auch etwas unrund , bzw , vibriert im standt ,
30.05.2010, 17:25
#17
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Wo ist denn bei dir der Wandler, vorn oder hinten, rechts oder links?
30.05.2010, 17:35
#18
Fahrzeug: E66 750li
unter das auto?
30.05.2010, 23:13
#19
V12-infiziert
Und wo sprühst Du da genau hin?
30.05.2010, 23:17
#20
Some say...
Das muss was anderes sein, der Wandler hat mit lenken im Stand rein gar nichts zu tun.
Ich würd eher mal im Bereich Lenkgetriebe suchen, vielleicht ist aber auch nur ne Spannrolle vom Keilrippenriemen defekt....
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum
Juergen7er |
2 |
10.08.2007 17:49 |
Motorraum: Motorraum V8
Coyote |
5 |
02.06.2007 12:04 |
Motorraum 730 V8
jammasterj |
8 |
14.01.2007 00:26 |
Motorraum: Öl im Motorraum
Nero40 |
2 |
26.12.2005 17:42 |
Motorraum
Terence |
8 |
30.12.2002 14:01 |
