Alt 03.05.2011, 20:31   #1
Fortress01
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Standard Klimaanlage / Klimakompressor
Hallo Freunde,
ich benötige ienen neuen Klimakompressor für den E32 / 750i. EZ.06/1992.
Der Kompressor ist total undicht und einen gebrauchten ungeprüften Kompressor möchte ich nicht einbauen, da ich damit keine guten, aber leider auch teure Erfahrungen gemacht habe.
Als Neuteil ist der DENSO-Kompressor mit der BMW-ET-Nr. 6452 838 910 nicht mehr zu bekommen. Die Anlage müßte umgerüstet werden. Das bedeuted, Locksensor ( Klimaschwert ) und Kabelsatz sind auszutauschen. Von HELLA habe ich einen neuen Kompressor ( Made in China ) zur Ansicht hier. Da er aber im Gegnsatz zum originalen Teil nur einen PIN besitzt, der vermutlich nur die Magnetkupplung schaltet, möchte ich diesen nicht verwenden. Möglicherweise fehlt dem Kompressor dadurch die Ansteuerung der Klimaautomatik und er schaltet nur noch maunell.
Nun meine Frage:
Wer hat Erfahrungen mit dem Umrüsten auf einen heute handelsüblichen Kompressor?
Danke für eure Bemühen
LG
Peter
Fortress01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 13:11   #2
Standard normalen Kompressor einsetzen
den Locksensor bruecken, hier in diesem Thread habe ich die Antwort gegeben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/870389
Details are on pg 6450-22 & 23 at Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/e32_88_etm.pdf
I would open the A26 Lock Sensor Control Unit and solder a jumper wire across the Normally Open relay contacts. This will short X80 pin 3 to X77 pin 1 (shorting SW/RT/GE to SW/GR).
If there are no pulses from the reed relay in the compressor (because the new compressor has no reed relay) then A26 will de-energize its relay, but we won't care because the contacts are now shorted.
This will allow the compressor to run whenever K19 is energized and the pressure switches B7 and B8 are closed (just as in 735iL)
In later years, A26 was modified. The connector became X9968 which is not documented in the connector Views 8500. See 6450-22 at Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/e32_92_etm.pdf
I do not see any outputs from A26 that will bother EML, so I would not expect any problems from shorting the A26 relay. The SW/GR wire to EML is just the compressor run signal to inform EML that there is a compressor load.
I just found the EML pinout in German, and there is also the pin 44 for lock sensor connection to control unit, I assume this is to increase idle speed when compressor kicks in?
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 (others before should be same)
pinout EML M70
Der Anschlussstecker EML hat die Bezeichnung X6004.
The connector is called X6004
Steckerbelegung/pinout
Pin 1 EML Pedalwertgeber/EML throttle poti
Pin 2 EML Pedalwertgeber/EML throttle poti
Pin 3 frei/ free
Pin 4 ABS/ASC/ASC+T Steuergerät/control unit
Pin 5 DME Steuergerät 1 / Motronic cylinder row 1
Pin 6 EML Pedalwertgeber / DME Steuergerät 1
Pin 7 EML Pedalwertgeber/pedal poti
Pin 8 Instrumentenkombi/instrument cluster
Pin 9 EML Pedalwertgeber/pedal poti
Pin 10 EML Stellmotor 2/EML adjusting motor 2
Pin 11 EML Stellmotor 2
Pin 12 EML Stellmotor 1
Pin 13 RXD Datenleitung / data line
Pin 14 Masse
Pin 15 EML Leuchte Instrumentenkombi/ EML light instrument cluster
Pin 16 EML Stellmotor 2
Pin 17 EML Stellmotor 1
Pin 18 Hauptrelais 2/ main relay 1
Pin 19 Masse / ground
Pin 20 EGS Steuergerät / transmission control module
Pin 21 frei / free
Pin 22 Steuergerät ABS/ASC/ASC+T control module
Pin 23 Steuergerät ABS/ASC/ASC+T control module
Pin 24 frei / free
Pin 25 frei / free
Pin 26 EML Stellmotor 1
Pin 27 EML Stellmotor 1
Pin 28 EML Stellmotor 2
Pin 29 frei / free
Pin 30 Masse / ground
Pin 31 Kühlwassertemperaturfühler/ coolant water temperature
Pin 32 EML Pedalwertgeber/DME Steuergerät 2
Pin 33 DME Steuergerät 2
Pin 34 EML Stellmotor 2
Pin 35 EML Stellmotor 1
Pin 36 Hauptrelais 2 main relay 2
Pin 37 Hauptrelais 2 main relay 2
Pin 38 EML Stellmotor 1
Pin 39 frei / free
Pin 40 EML Stellmotor 2
Pin 41 Klimaanlagenrelais / climate control relay
Pin 42 Getriebewählschalter/transmission selector switch
Pin 43 Schalter Geschwindigkeitsregelung/switch speed regulation
Pin 44 Steuergerät Lock Sensor
Pin 45 Kühlwassertemperaturfühler / coolant water temperature feeler
Pin 46 EML Pedalwertgeber
Pin 47 DME Steuergerät 1
Pin 48 frei / free
Pin 49 DME Steuergerät 1
Pin 50 DME Steuergerät 2
Pin 51 frei
Pin 52 EGS Steuergerät / control module
Pin 53 ABS/ASC/ASC+T Steuergerät
Pin 54 frei / free
Pin 55 TXD Datenleitung/ data line
see that you own a 1989 750iL so you have the original design of lock sensor module.
This diagram shows where the Jumper needs to be soldered. If you remove the module cover and plug it into the sockets, you can trace the BLK/RED/YEL and BLK/GRY wires and see that they lead to the relay contacts.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMWJUMPER.jpg picture by E32FAN - Photobucket
Alt 04.05.2011, 13:41   #3
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo Erich!
Es gab doch für verschiedene Kompessoren Überholsätze oder?
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 15:35   #4
Zitat von DWR Beitrag anzeigen
Hallo Erich!
Gruß Dieter!
klar kann man die alten ueberholen/lassen. Ich hab jetzt einen von einem E31 850 drin, der hat ja auch den Lock sensor, musste nur die Riemenscheibe wechseln, weil der 850 eine doppelte hat, weil da drueber auch noch die zweite Lima laeuft.
Lock Sensor an diesem 750 und 850 ist hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...3065343564.jpg
Reparatur
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e30.de - Fotostory
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaftdichtung-Main
mit einfachen Mitteln
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...3766393264.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...3966333462.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...6537643761.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://foto.arcor-online.net/palb/al...3133363839.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://forums.acuralegend.org/rebuil...o-c-t122.html?
@Fortress01
warte mal ab, bis sich die Elektronikexperten melden, oder Boxerheinz, der hat glaub ich einen von einem 740 in seinem 750 und was umgebaut.
Bei meinem war die Ausgangswelle des Kompressors etwas duenner geworden, deshalb schlackerte die Magnetkupplung und machte Geraeusche beim Einschalten.
Alt 04.05.2011, 21:05   #5
Fortress01
Hallo Erich,
danke für die Info. Dem Foto von Arcor zur Folge handelt es sich bei dem Locksensor um die kleine Platte mit 2 Kabeln am Unterteil des Kompressorgehäuses? Wenn diese beiden Kabel nur überbrückt werden sollten, wäre das eine einfache Lösung.
LG
Peter
Alt 05.05.2011, 02:11   #6
Peter, ich hatte dazu einen aus Kanada gefragt, der ist Elektroniking., der hatte mir die Antwort oben gebeben, dieses Relais zu bruecken.
Aber evtl. geht das ja auch, sollte aber mal hier einer der Fachleute in Sachen Elektrik rueckbestaetigen.
Alt 04.05.2011, 14:52   #7
Fortress01
Guten Tag Erich,
herzlichen Dank für die schnelle Information.
Meine Frage dazu:
Wäre es auch möglich den alternativen, neuen Kompressor mit dem einen vorhandenen PIN direkt anzusteuern?
Mit der Umsetzung des engl. Fachtextes und der Schaltbilder habe ich meine Probleme und müßte - allerdings ungern - ein einfache Lösung anstreben.
Sollte es Dir jedoch möglich sein, mir eine Übersetzung zukommen zu lassen, könnte ich die Schaltung sicherlich nachvollziehen.
Eine Kostenerstattung ist für mich selbstversändlich!
Herzliche Grüße aus Bayern
Peter
Heizung/Klima: Klimakompressor??? Nadir BMW 7er, Modell E65/E66 0 03.03.2009 01:30
E32-Teile: klimakompressor juergen@730i Suche... 0 03.09.2007 13:20
Motorraum: Klimaanlage / Klimakompressor Grinsa1980 BMW 7er, Modell E32 6 11.04.2007 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
