07.05.2011, 06:16
Naivigator
Tausch doch erst mal einen von den Dingern, wenn der Deckel dann ohne großen Widerstand zugeht, den Zweiten.
Falls Du den Deckel jetzt nicht mehr zubekommst, bist Du zu schwach und hast zu wenig Muckies
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Geändert von Rennsemmel (07.05.2011 um 06:54 Uhr).
07.05.2011, 07:15
Some say...
Wenn Du die mit der Hand eindrücken könntest, dann würde Dir der Deckel mit den Federn einfach zu fallen.
07.05.2011, 09:18
#13
Back in Black
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
Zitat von iMAC
nun habe ich das problem, dass die federn überhaupt nicht nachgeben. ich kann mich draufschmeissen mit dem ganzen gewicht (und das ist nicht wenig) und die feder rührt sich keinen milimeter. sollte das so sein?
Wenn Du es schaffst, Gasdruckfedern mit 640N Anschubkraft mit bloßen Händen zusammenzudrücken, melde Dich bei Guinnes World Records Ltd., die suchen noch Kandidaten für ihr 2012er Buch!
Zitat von V8-Alex
die werden wahrscheinlich eh nicht richtig passt
Zitat von frank-martin
Zurückschicken und original BMW Federn kaufen
Die Zubehörfedern passen nicht richtig.
Mfg Martin
Geht das schon wieder los?
Zitat von knuffel
HIER gibt es bereits einen Thread dazu.
Knuffel
Meintest Du nicht eher diesen Thread?
@ iMAC: die Dinger sind in weniger als 10 Minuten eingebaut. Warum findest Du es nicht einfach heraus?
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
07.05.2011, 09:32
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Deine Umrechnungsfähigkeiten sind begrenzt ?
Signatur:
07.05.2011, 09:47
#15
Fahrzeug: S50B32
Zitat von knuffel
Wie ? Du hast Muckies ?
Neee....ein Kilo Newton...
07.05.2011, 10:00
#16
Naivigator
[quote=iMAC;1721614---- tausche diese dinger zum ersten mal...[/QUOTE]
Pass aber beim Tausch auf die Sicherungsringe auf.
Die Dinger haben ein hohes Flug- und Fluchtbedürfnis und sind schwer wieder einzufangen bzw. zu finden.
Gruß Klaus
07.05.2011, 10:06
#17
Back in Black
Ich hoffe nicht.
Meine Fähigkeit, Deine Aussage zu verstehen, jedoch schon.
€dit:
Nach längerem Grübeln: spielst Du evtl. darauf an, daß 640N mit 64kg gleichgesetzt werden können?
Hast Du schon mal versucht, eine neue Gasfeder für die Heckklappe zusammenzudrücken?
Meine Erkenntnis war: wenn ich sie zusammendrücken kann ist sie verbraucht.
Geändert von freak1704 (07.05.2011 um 10:27 Uhr).
07.05.2011, 13:14
#18
Zitat von knuffel
Wenn man den Hebelarm bedenkt, mit dem die Dämpfer zusammengedrückt werden...
Das war beim lesen auch grad mein Gedanke... schließlich hat man quasi die ganze tiefe des Kofferraumdeckels als Hebel - da geht schon was
07.05.2011, 15:00
#19
Fahrzeug: 730iA (Juli 1995)
frei nach castaway habe ich heute: "feuer gemacht".
die dinger sind drin und haben super gepasst und waren auch schnell drin.
und was hebelwirkung so alles erreichen kann - unglaublich.
@freak: ja, der threat war das!
@klaus: verdammt noch mal, wieso musst du recht haben?
der splint hat es mit einen hüpfer in die freiheit geschafft.
das kiesbett war eigentlich weit genug entfernt.... *ggg*
und weil ich gleich dabei war, hab ich mir auch gleich einen anderen autoradio eingebaut. endlich auch vorne cd, aber der cp600 klappt nicht so einfach. da hab ich wohl den falschen stecker. aber dazu mach ich vielleicht einen eigenen threat auf, wenn ich keinen umstecker finde.
vielen dank für eure info's!
ach ja, die dämpfer kann ich auch empfehlen. endlich kann die chefin auf den kofferraumdeckel bedienen.
 iMAC
