16.05.2011, 22:13
Fahrzeug: BMW E38 750i 1997
Lässt sich nicht mit dem Türschloss öffnen!
Hallo Leute,
Habe folgendes Problem ich weiß nicht ob mein Türschloss kaputt ist oder es da einen Trick gibt?!
Ich kriege einfach nicht die Tür von meinem 7er auf wenn ich den Schlüssel in die Tür stecke ist nach rechts und nach links drehe kein wiederstand vorhanden kriege die Tür einfach nicht auf.
Hatte letztens das Problem das die Batterie leer war und ich das Auto nicht aufmachen konnte.
Aber auch bei vollen Batterie besteht einfach das Problem gibt es da einen Trick?
Lukas
16.05.2011, 23:20
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Wenn dein Schlüssel ansonsten beim Handschuhfach und in der Kofferklappe passen, dann wird der Schliesszylinder in der Fahrertür klemmen , da du ihn ja wenig benutzt. Einfach ein wenig Schlossöl reinsprühen und vorsichtig hin und herwackeln. Das könnte dann schon helfen.
Gruss immeranders
17.05.2011, 10:23
Fahrzeug: Audi s4 b5 Audi a6 c4 golf 3 Gti
ja verwände bischen wd40 und vorsichtig hin und her. Hast dus schon beim kofferraum versucht??
Mfg kurt
17.05.2011, 10:37
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Wieso das Schloss ölen? Schlüssel läßt sich ja drehen...
Du mußt zur manuellen Entriegelung den Griff ein kleines Stück anheben und dann den Schlüssel drehen. Mußt ein bissel probieren, bis du die richtige Position gefunden hast.
17.05.2011, 13:52
hatte letztens das gleiche problem, batterie war leer, so richtig leer, konnte auch nur den kofferraum aufschliessen dann strom auf die batterie...
mit dem schlüssel hab ich die tür nicht aufbekommen (schloss lässt sich bei mir auch leicht drehen)
17.05.2011, 17:39
Hallo Leute
Danke für die schnellen Antworten,
werde es gleich heute Probieren.
Lukas
Hybrid-Darstellung
