Alt 01.10.2011, 15:16   #1
7er Bmw freund
Fahrzeug: 740d,730d f02
Standard Ladedruck ok? 740d
Hallo Leutz,
habe breits schonmal einen Beitrag über meinen 40er diesel geschrieben so jetzt sind alle injektoren überprüft worden und der Wagen Qualmt immer noch unter aller sau unter vollast Richtig Schwarz jetzt hab ich mir ein diagnose laptop besorgt und der sagt im leerlauf 960mbar an ist das ok? hab den sensor mal ausgebaut und der war voll verschmutzt ich weiß langsam echt nicht mehr weiter habt ihr noch vorschläge LMM sind OK
7er Bmw freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2011, 16:04   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ja das bedeutet soviel wie kein Ladedruck im Leerlauf, das ist ja auch klar.
Das Qualmen kommt vermutlich von einer undichten Stelle wo er Ladeluft verliert (zischts auffällig beim Gasgeben?), von defekten LMM oder defekten Injektoren - das sind zumindest die häufigsten Ursachen.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2011, 17:26   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
1bar ladeluftdruck im leerlauf ???
oder meinst du 1bar diesel-raildruck im leerlauf ????
1.) warum hast du nicht hier weitergemacht ???
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/injek...-163027-3.html
2.) auf dieser seite/link hatte ich dir ja geschrieben, was sache ist
3.) ist es nicht so sehr verwunderlich, dass der bock jetzt russt
deshalb,
weil deine injektoren ja soooooo leicht rausgingen,
----> schacht zerhämmert ....
!!! UND, du hast womoeglich die falschen dichtungen verwendet, wenn du denn wirklich
neue genommen hast, denn die alten gehen schon mal gar nicht ...
... nun, man konnte es sehen, was kommt
- wer hat, wie, die injektoren geprüft ???
- wer hat, wie, die injektoren eingebaut ???
- sind injektoren noch die alten (nur überprueft), oder neu aufgebaut ???
- Welche dueseneinsätze wurden verwendet (sofern neue drin sind) ???
- wurden die ink-schächte vermessen und auf originalwerte gearbeitet ???
- wie hoch/niedrig ist jetzt der dieselverbrauch ???
- wie reagiert der wagen auf beschleunigungsAktionen ???
gibt es fehler im bereich des AGR ???
hast du auch unterdruckschläuche wieder korrekt angebracht (z.b. an den beiden AGR-dosen)???
wenn du "glück" hast, dann liegt es an der luftzufuhr (frischluft und/oder AGR), was ich allerdings nicht glaube (aus erfahrung).
DENN, wenn am CR gearbeitet wurde (privat oder BMW), sitzen zu 99,9% die injektoren zum schluss nicht korrekt
in ihrer behausung (schacht) .... oder/und die injektoren arbeiten zu sehr unterschiedlich in ihren toleranzen....
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (01.10.2011 um 18:19 Uhr).
Alt 01.10.2011, 18:19   #4
d9187
Wenn's läuft!
Der zeigt absoluten Druck an, nicht relativen Ladedruck, von daher passt das schon
Ansonsten kann natürlich noch so ziemlich alles von Dir genannte zutreffen....
Alt 01.10.2011, 18:38   #5
7er Bmw freund
Also die injektoren wurden alle 8 erneuert und vom freundlichen eingebaut rechnung liegt da mit knappen 5000€ und der fehler ist halt immer noch da mich hat das halt sutzig gemacht 1000mbar im leerlauf sollwert steht da was mit 1050mbar wenn er auf lasst geht bleiben die 1000mbar und der sollwert vom ladedruck geht auf knappe 1900mbar
Alt 01.10.2011, 18:41   #6
d9187
Wenn's läuft!
Ist denn der Ladedruck wirklich da? Wenn ja und er wird nicht angezeigt, könnte es am Sensor liegen... Leichte Abweichungen von soll/ist sind normal, aber so wie von Dir beschrieben sicher nicht...
Alt 01.10.2011, 18:41   #7
7er Bmw freund
achja und ohne sensor raucht er nur nicht mal halb so stark!!! Der freundliche hat bloß zu mir gesagt bevor sie weitermachen soll ich ihn verkaufen weil man min nochmal 5000€ Reinstecken sollte da hab ich bloß gedacht le.. mich ich mach selber weiter am we
Alt 01.10.2011, 18:40   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Hat der TE auch ein moderneres Foto davon?
Ich habe ja solche Fotos schon öfters gesehen und würde mal zu gerne wissen ob du jetzt die "nicht-revidierte" und "nur-abgewischte" Version verbaut hast
Ich könnte ja Fotos von Michaels "vor-Einbau-Aufreihung" zeigen, aber wir sind hier nicht beim Zahnarzt- oder Chirurgentreffen, damit die was lernen
Tuning: Ladedruck erhöhen bmwcruiser2010 BMW 7er, Modell E38 28 25.09.2011 19:24
Ladedruck des E65 730d ogun BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.04.2010 12:57
Ladedruck beim 3,0D von 1998-2003 E39 und E38 ??? E32Neuling Autos allgemein 14 14.02.2010 18:48
Motorraum: Im kalten Zustand kein Ladedruck Loco BMW 7er, Modell E38 12 08.01.2010 18:15
740d hannes1981 BMW 7er, Modell E38 1 10.11.2009 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
