Alt 26.11.2011, 12:16   #11
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sie Dir mal das Steuergerät an,über das geht geht die El.der Fensterheber ,Schiebedach,Zentralveriegelung,Spiegelverstellung .Das ist unter der Rücksitzbank im Relaiskasten.Kannst Du auch vom e34 Verwenden.
Das Steuergerät für Klima-Heizung ist vorne hinter der Mittelkonsole.Dazu musst Du die Seitenteile Li u.Re vom Getriebetunnel abmachen.Das sind die 2 Kleinen Ovalen Verkleidungen.Dann siehst du ganz vorne das Steuergerät.
Alt 27.11.2011, 17:15   #12
hebby
Zitat von Siemer-Benny Beitrag anzeigen
werde gleich mal zum schrotti fahren, hab grade telefoniert, der hat ne komplette heizung da... werd versuchen alles brauchbare davon mitzunehmen wie z.b. heizschwert und so.
meinst du mit IHKA modul das bedienteil oder das steuergerät? wo sitzt denn überhaupt das steuergerät?
Ich meine das Steuergerät, das findest du dort, wie boxerheinz geschrieben hat. Achte darauf, dass du auf beiden Seiten je zwei Stecker lösen musst, um es raus zu bekommen
habe das spiegelglas mal rausgenommen und geguckt ob strom ankommt. da is nix. da auch die elektrische spiegelverstellung rechts nicht geht vermute ich mal das da irgendwie n stecker ab ist oder da hat auch wieder irgendein vorbesitzer dran rumgepfuscht
Da würde ich mir mal den Stecker im Türscharnier ansehen, da brechen oder korrodieren gerne mal Kabel...
Elektrik: Heckscheibenheizung ohne Funktion... Stefan730i BMW 7er, Modell E32 14 18.09.2015 08:03
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 22:07
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 16:58
Elektrik: Heckscheibenheizung ohne funktion witte BMW 7er, Modell E32 11 30.11.2007 19:07
Fragen zu Blaupunkt Radio ohne Antennendiversity und Heckscheibenheizung randy-andy BMW 7er, Modell E32 10 06.05.2007 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
