Alt 19.02.2012, 18:43   #11
AKY
Benutzerbild von AKY
Fahrzeug: E38-735i (07.2000)
hallo zusammen.
habe bei meinem dicken auch den Wandler getauscht und festgestellt das es
immer noch nicht funktioniert
aber nach dem löschen der fehlersp.(leitungsunterbr...) ALLES SUPER.
also nur mal neben bei: Fehlerspeicher löschen!!!
Gruß aky
AKY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 18:30   #12
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
So... nun ist es soweit...
Servotronic Totalausfall
Wird wohl ein Grundmodul rein müssen.
MUSS ich das Codieren, oder geht das auch Plug and Play
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2012, 20:48   #13
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Hier findest du garantiert die Antwort:
Interner Link) Klick
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2012, 15:23   #14
Somsonic
Benutzerbild von Somsonic
Fahrzeug: e38 728i ´99 FL LPG
Bei mir nun selbiges Problem, Servotronic fällt aus, nachdem ich ne Runde Autobahn fahre....
Nach erneutem Motorstart wieder alles wunderbar, soweit danach gleiches Schauspiel. Den Wandler hab ich bereits erneuert und den Fehler gelöscht... aber das Problem besteht weiterhin. Habe mal mein GM ausgebaut... nach optischer Prüfung schaut es ziemlich intakt aus und riecht auch nicht verbrannt... Kann es denn trotzdem defekt sein? Habe auch schon oft von defekten ABS/ASC Steuergeräten gehört..... kann es da einen Zusammenhang geben?
Zur Info, mein 728i ist aus 08/99
Schöne Grüße
Martin
Somsonic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2012, 18:26   #15
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Tauscht definitiv zuerst das GM.
Aber bei Servotronic immer ein "High" nehmen. Kurz aufs Auto codieren und alles ist wieder gut.
Ich hatte am E38 auch zuerst den Wandler getauscht, ohne Erfolg.
Hab dann mal das GM getauscht weil ich was testen wollte und nach dem GM codieren auf mein Auto ging alles perfekt.
Ich hab dann mal das GM geöffnet. Da ist so eine art Sicherung drin, die defekt war. Hab die getauscht, musste dann aber feststellen, dass das GM weitere Schäden erlitten hatte.
Also, erst das GM tauschen und drauf achten, dass ihr immer ne volle Batterie habt.
Sollte die schwächeln, steigt die Servotronic auch aus.
LG, Joe
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leerlaufschütteln und kein Ende Ridgeback BMW 7er, Modell E38 2 07.01.2012 23:42
HiFi/Navigation: DSP und kein Ende walze BMW 7er, Modell E38 31 06.09.2011 12:55
Heizung/Klima: Heizung und kein Ende seh-product BMW 7er, Modell E32 50 13.11.2007 21:18
Heizung/Klima: Klima und kein Ende Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 1 10.08.2007 21:55
DVB-T und kein Ende LoFo eBay, mobile und Co 0 06.10.2006 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
